ORION 28BDF
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 28BDF 28 BDF
orion t2835s pt90 a táp letilt.Megoldva
Szevasztok Tegnap hozták ezt a fentebb leirt tv t azzal a hibával,hogy egyet kettant,és csak ciripel,szétszedtem,a sor tranzisztor kiütve,LD01 es tekercs lába kiforrasztódva,RD39 es 10omra megnyulva.Tranzisztor,impulzus kondik cseréje után, a táp nem akar indulni. Égövel elindul,B+ 150, 16,7 ,5 VOLT megvan. Valahogy indulásnál sem látom azt a felfutó sor inditó impulzust az stv2246 os 48 as lábán,valamit látni hogy mozdul valami,de az nem hor out. Ha lenne valami tipp,esetleg behalt az STV9306 os? Olvasgattam itt hogy nemleht minőségeset venni,akkor mivel lehet helyettesiteni,igaz azt is olvastam hogy nemnagyon lehet,de akkor honnan szoktatok venni?
ORION T1430MTX-SILVER 37cm-es 11AK36 A15 nem talál csatornát MEGOLDVA
Sziasztok! A címben említett TV nem hangolásnál nem talál csatornát. SCART-ról működik, TUNER-ról nem. A TUNER típusa: QINGJIA AFTO 5105G Üzem közben Az 7. lábon +4,85V-ot mérek, A 9. lábon 22V-ot. Kiforrasztottam a tunert, ebben az esetben a 7. lábon a feszültség változatlan, a 9. lábon viszont a +33v megjelent. Valószínű a tuner beterhel? Előre is köszönöm a segítséget! A hibajelenséget a tuner belsejében lévő kontakthibák okozták.
ORION 32DLED ER961S táp javitás
Hello!
A fenti tv tápját javitom villámcsapás után nem indul, a primer PWM Controller hibás 6 lábu smd.
Mi lehet a tipusa pontosan mert csak tipelni tudok rajzot nem találok hozzá. SG6848T talán de nem biztos.
Köszi minden segitséget!
orionT1455mtx saszé szám11AK36-2nem indul
Sziasztok.A készülék tápja nem müködik.Mérések közben észre vettem hogy Q803 tranzisztor ,smd szátdurant azLM317T-UTÁN,és rajzot nem sikerült beszereznem igy a transzisztort nem tudom hogy mivel lehet hellyetesiteni.Ebben kérem segitségeteket.Elöre is köszönöm,LAJOS
