orionT1455mtx saszé szám11AK36-2nem indul
18 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Sziasztok.A készülék tápja nem müködik.Mérések közben észre vettem hogy Q803 tranzisztor ,smd szátdurant azLM317T-UTÁN,és rajzot nem sikerült beszereznem igy a transzisztort nem tudom hogy mivel lehet hellyetesiteni.Ebben kérem segitségeteket.Elöre is köszönöm,LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
A Q805, amit a rajzon hibásan tranzisztornak jelöltek, egy 5V-os stabkocka.
A Q803 (BC848B) kapcsolja le stby-ban az LM317 vezérlésével a 8V és 5V tápfeszültségeket. A többi tápfeszültség stby-ban is megmarad.
Mérj! (A diódákon és a stabkockák lábain)
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.A Q803-as kicseréltem BC337-re és most ugy alakult a helyzet hogy a LM 317-ESEN AZ 1-ES lábon 11 v helyet 8 v van és a 2-es lábon 4v van.A 115v és 33v rendben van.ÜDV LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értelek!
Az LM317 rajz szerinti lábkiosztása:
1-es láb: ADJ (szabályozás, visszacsatolás =Kb. 1,5V)
2-es láb: VOUT (kimenet=8V)
3-as láb: VIN (bemenet=11V)
Ha teljesen kiveszed a tranzisztort, akkor megvan a 8V a 2-es (OUT=kimenet) lábon?
Mik a vizsgálati körülmények? Tápegységen műterhelések? Processzor leválasztva? A tápegység vezérlése kényszerítve?
LM317 kicserélve?
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mindenkinek.Bocs hogy ilyen késsön válaszolok,a tegnap és ma volt csak idöm foglalkozni a készülékel.Hát a tv müterheléssel, a tranzisztort levéve ,bekapcsolva az égö nem világitot egyáltalán de a hangszorobol egy ütemes katogo hang halatszot.Bár a trafo 1-es lábán mértem a 115v-ot nem értem miért nem ég az izzo.A tápban kicseréltem a pufer kondit)100mikro farad)és az 5v-os stábkockát MC78L05-ötöt lm7805-re,c 823,c 819 kondikat.q804 transzisztort.Le elenöriztem a diodákat a tápban, a byd 33d -t kicseráltem. Még a zárlatot nem fedeztem fel.Még annyit hogy a 40w-t helyet 60w-t tettem mert nem találtam mást.LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha mérted a 115V-ot, és mégsem világít, akkor elkötötted, vagy hibás az izzó. A kivett sortranzisztor C (középső láb) és a föld (=E) közé kötötted be?
Mérj az izzón is feszültséget!
Tedd az izzót a C827 lábaira.
Kapcsold be a tápot, és csak utána tedd rá az izzót (csak utána csavard be az izzót a foglalatba).
A kattogó hang a hangszóróban a tápegység túlterhelt állapotát jelzi, amit okozhat a 60W-os izzó kicsi hideg ellenállása is.
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
ÜDV.Az égöt kivettem ,a bu 808 dfi-t viszaforasztottam és a bc337-25-öt a bc 848 helyet .A készüléket bekapcsolva a 8v helyet 0,8v van az 5v megvan és a többi feszültség jo.A tegnap az égövvel a 8v,5v megvolt és a led zölden világitot. LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez lehetetlen, mert (a rajz szerint) az üzemi 5V-ot a 8V-ból csinálja az IC842.
Vagy nem az üzemi 5V-ot mérted?
Hol mérted az 5V-ot és a 8V-ot?
Jól kötötted be a BC337-et?
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
ÜDV.Ez a táp ugy van megoldva hogy a d 806 katodjárol az lm 317t 3 lábára jut 11v,lm 7805 ugyanonan kapja egy 33 r-es elenáláson át az 1-es lábra.LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd az általam csatolt táprajzot!
Ha írnál pozíciószámokat is, akkor érteném!
Az a stabkocka, ami a R814/33R-on keresztül kapja a tápot, a rajzon a tévesen tranzisztornak jelölt Q805. (Erről is írtam már!) Ez a stby tápfeszültségeket (+5V_UPA és +5V_UPD) állítja elő.
Az üzemi 5V-ot az IC842 (LM7805) stabkocka csinálja.
Nem gondolod, hogy meg kellene tanulni rajzot olvasni?
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv.Ujra átnéztem a készüléket a c 828-as kondi teljessen ki volt száradva,ki cserélve még a c827 ki cserélve és az l 806-oson volt forasztás hiba,égö világit és a 8v,5v méthetö. HOLNAP folytatom és irok hogy mire jutottam.LAJOS
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia A lm317-es 1 lábán 11v-t van,a sorvég transzisztoron 115 v-t van.MÉG MEG KÉRDEZNÉM HOGY A BC 848 -AS megfelel ,mert csak azt találtam ithon.ÜDV LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, ha legalább 100-as betája van (áramerősítési tényező), de be lehet ültetni nem smd tranzisztort is (pl: BC337-25).
Tegyél műterhelést a tápra (40W/230V izzó a B+-ra), és vedd ki ezt a Q803 tranzisztort! Ekkor meg kell jelenni a 8V és 5V tápfeszültségeknek. Ha nem jelennek meg, akkor cseréld a stabkocká(ka)t is!
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia,köszönöm a tanácsot.Már az egyiket kicseréltem LM 317-ET,de nem volt tönkre menve.A kérdésem következö müterheléssel a sorvég tranzisztort ki kel emeljem helyéröl,vagy nem.LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, és a C-E helyére kösd az izzót!
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Szia Lajos
11ak36-1
11ak36 a2
IC810 LM317T
Q803 bc848b R817 22K stby
R815 7K5
Q804 ksc2001 +5V
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia,köszönöm a segitséget.AZ LM317T-ÉN nem mérek semi feszültséget,ugy tudom hogy 2-ös kivezetéssen kell legyen kimenö feszültség .ÜDV LAJOS
zsugori
zsugori picture
Szia
így van a 2-esen kéne lenni
