Üdv mindenkinek!
Ismét egy kis segítség kellene,ehhez a számomra teljesen ismeretlen géphez.
Az alaplapja: T.MT5310.S97A
Stdby van,gombjaira nem reagál,távja nincs.Blaupunkt távval próbálkoztam,sikertelenül...
Az alaplapon a kis stabokat végigmértem,látszólag minden megvan a kellő feszültség.
Próbáltam kiolvasni a Flash tartalmát,nem akart sikerülni,aztán egyszer csak igen,(Lehet hogy a programozóm vacakolt)
Átírtam e tartalmat egy új,üres 25Q64-be,de ezzel sem indul.
Van valami ötletetek?
Szevasztok!
Dolgozom eme nagyszerű török szerkezettel.
Sortranyó kinyiffant.
Szeretném, ha nem köszönne vissza.
Többek között ki szeretném cserélni az RV30-at is, de a rajzon 2.2k míg a panelban mérve 1k.
Tudom ki is vehetem, csak a kiforral járó "hökezelés" miatti esetleges kedvezőtlen hatásuk miatt kíváncsiskodok.
Magyarul: szokott ebben a pozícióban 1k lenni az ellenálló?
E területen jártas kollégák véleményét várom.
Előre is köszönöm!
A fenti panelt szétforrasztották. így csak cserével javítható a TV.
Előre is köszönöm, Üdv, Viktor
Jó napot mindenkinek!
EZ egy ORION T1428MTX tv. A sasszé PT90JE.A gondom az elmondás szerint, hogy beáll egy adóra, és hiába váltanak programot,ugyanaz jön mindenhol.EZ az UHF sáv alja.Nálam még nem jelentkezett két nap alatt.Most szétszedtem,de nem látok repedést vagy kontakt hibát, bár ólommentes forraszanyaggal van gyártva.Van valami típus hibája ennek,mint például régebben a SAMSUNG tunereknek volt a belső testforrasztásainak a repedése?
Rajz alapján megpróbálom a tuner tápjait,és a környékét átforrasztani, de jól jönne konkrét tanács. előre is köszi.
dínó.
