ORION 284DL
TV - EPROM
623.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 284DL 284 DL
ORION T2836MTX-S
Hellóka... Adott egy ORION T2836MTX TV, amivel az lenne a probléma, hogy: van kép, de a színek kicsit elmosódottak, és mintha össze lenne keveredve.. Egyszóval különlegesen furcsán színes a kép.. Ha valakinek volt ilyen problémája, várok minden okosságot, hol nézzem, mit nézzek???!! Előre is köszi....
Orion T2836MTX-S nem kapcsol be készenlétből
Sziasztok! Sajnos a címke hiányzik a hátuljáról, a típust csak valószínűsítem. ST92195C7B1/MIF Be sem próbál kapcsolni készenlétből. 14-es kimeneten (STDBY) nem jelenik meg semekorra impulzus nyomógombra és főkapcsoló kapcsoláskor sem. Tápegységet izzóval terhelve jónak tűnik. Ha a T102-t rövidre zárom, akkor megjelenik az LM kimenetén a 8V és elindul a sora. ST tápfeszültségei megvannak, RESET bemeneten 5V van. I2C buszon órajel és adat is látható. Sajnos EEPROM mentést nem találtam. Lenne esetleg valakinek? Teleírva FF-el sem kapcsol be, eeprom nélkül sem. Mit nézzek még meg? 02TA058N van a nyákon. Azt mondják, PT90A. STV2246H van még a panelen. Mindkét IC-t átforrasztottam, találtam pár EEPROM tartalmat is. Sajnos semelyikkel sem kapcsol be. Próbáltam távval is, igaz csak univerzálissal. A tulajnak nincs hozzá semmilyen. https://drive.google.com/file/d/1gqCDnqDX1LvItwZo1viHpL0piwdUUfrG/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1BksqMPN5KGgpzwwuPyHD1jrzaLibSd3B/view?usp=drivesdk Előre is köszönöm a segítséget. Jani
ORION 43SA19FHD kijlező beállítások mentése 13AT201V1.0 alaplapnál
Kijelzőt cseréltem a fenti androidos TV készülékben, de szinte egyik kijelzőbeállítás sem stimmelt. Factory menüben szépen be lehet állítani mindent a panel settingsnél (LVDS MAP, MirrorH, V)  de elmenteni sehogy nem sikerül, mindig visszaáll az eredeti beállítás... Hogyan lehet rábírni, hogy elmentse a módosításokat? Köszi!
Orion LCD T22 DVDC
Tisztelt Kollégák! A fenti lcd tv dvd-lejátszóval kombinált csodának hangja van, kijelző sötét.Pontosabban 1 db kék pixel világít. Háttér világítás van. T-con az 5V tápot megkapja, bizti jó. Az lvds csatlakozón 1.2V körüli feszek mérhetőek. Valami adat forgalom látszik, már amit miniszkóppal lehet mérni. Talán vestel MB29-2 sasszi ? Én kijelző hibára gyanakszom és a Kollégák? Köszi, üdv, kovi
