ORION TV 715 EPROM
TV - EPROM
554.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION TV 715 EPROM
Orion T-2025MTX csak standby van,nem kapcsol be.Feladtam
Sziasztok! Fenti Orion TV 11AK56-4 sasszival készült.Csak standby van,tápok megvannak.A letöltött manuallal nem egyezik,mert a táp szabadon futó,az optó nincs beültetve,nem látok vissza csatolást a szekunderből a primerbe.Ha valakinek van tapasztalata,ötlete,kérem segítsen.Köszönettel Reparator Nem sikerült egyértelműen felgöngyölíteni a bekapcsolást,Fülesmester által irt 68.lábon állandó 5V van.Tápok jók,sormeghajtó tranzisztor kap tápot,csak vezérlést nem.Proc hibára gyanakodva vissza adtam.Üdvözlettel Reparator
Orion T2930-STX S FLAT TF2PT90 OPCIOZÁSI HIBA?
Szevasztok! Lenne egy hatalmas problémám. Van egy Orion T 2930-STX S FLAT typ. TV.m hiba: a távirányitó minden funkciot visz de a tv érzéketlen mindennemü állitási módra.a kép 16:9 arányban jön be ill. csak a KF zaj. a szerviz menübe be lehet lépni de arra sem reagál a készülék. B1 B2 B3 B4 opciót is lehet állittani de nem lehet eltárolni meg nem is ismerem a számsorokat. valaki tudna segitteni mert már kezdem feladni. előre is köszi. (eprom csere??) Ja kép és hang nincs hangolásra érzéketlen az egész.
Orion T2915SPTK nem ad képet (11ak19p5)
Sziasztok! A tévé a tulajdonos szerint hol jó, hol nem. Nekem három vízszintes csík (RGB csík, mint egy szétkonvergált képcsövön) látszott első bekapcsolásra, aztán semmi. A sortrafó alatti paneltöréseket kifoltoztam, utána a stdby-ból pr+ vgy pr- gombbal be tudom kapcsolni. A távirányítót nem hozták el vele. Video SCART bemenetről a kapcsolófeszültség elindítja bemelegedés után a hangot. Most fél órás kikapcspolás után azt sem. A TDA8844 bemenetéig tudom követni a video jelet. Ki nem jön belőle. homokvár van. 8V jó. Úgy látom, a mutingot I2c vezényli. Az epromját eltávolítva az OSD is megjelenik, és kis méretben a képtartalom, azaz a zaj. Ráhangolni nincs mivel a generátorra. Van valakinek hozzá epromtartalma? Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával? üdv. Tropfehérke
Orion DBVT box hibája
Szevasztok! Az utcánkban egy alacsony nyugdíjú (rokkantnyugdíjas) srác a digitális átállás miatt "szaküzletben" megvásárolta a kapható legolcsóbb (Orion) boxot közel 8 eFt-ért. Régi szines tv-je van szintén Orion DVD lejátszóval. Eddig is csak az ingyenes csatornákat nézte, nem akart kártyás boxot venni. Hazavitte a készüléket, és bekapcsolta. A tv-n a kép össze- vissza ugrált. Egyszer a digi adást, aztán az analóg adást vette, majd ismét a digit, pár másodperces váltással. Mivel a szintén Orion márkájú DVD lejátszója rendesen működik, meg volt győződve róla, hogy a box a rossz. Visszavitte az üzletbe. Ott előtte kipróbálták, és hibátlanul működött. Otthon ismét összerakta a tv-vel, és továbbra is rossz volt. Ekkor keresett meg, hogy nézzek a készülékre. Rögtön láttam, hogy kapcsoló feszültség probléma. Rámértem, és a "szabványos" 12 V helyett csak 5,5 V volt a csatlakozóján. Együtt mentünk vissza az üzletbe, ahol az üzletvezetőnek fogalma nem volt, a kapcsoló feszültségről. De rendes volt, és kibontott több készüléket, egyiken sem volt még 6 V sem. Nem tudtunk mit csinálni, megnéztük az árban következő Wayteq boxot. Abból már majdnem kijött a 12 V. Megvettük, és otthon hibátlanul működik a tv-jével. Megértem, hogy a gyártó ott spórol, ahol tud. Az újabb készülékek pedig már valóban működnek 5 V feszültségről is. Csak az a baj, hogy akik a legolcsóbb boxot keresik, azoknak valószínüleg a tv-jük sem a legújabb. Így azokat kényszerítik drágább boxok vásárlására, akiknek úgy is alacsonyabb a jövedelmük. Nem tudom nem e érne meg egy hivatalos vizsgálatot. Üdv: Gyula
