Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés.
szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron?
Vagy valami elkerüli a figyelmemet?
FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik)
Update:
Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Üdv.mindenkinek. orion tv 7109 pip-hez kellene a szerviz menübe a belépés.A ch:7000-es,ha valaki tud kérem segitsen.Elöre is köszönöm.!!!!
A fenti készüléknél bekapcsol a háttérvilágítás, a bekapcsolást jelző LED kékre vált, pár másodpercig világít, de más nem történik, fekete a kép. Majd egy fél másodpercre kikapcsol, pirosra vált a LED, utána újra bekapcsol, ez ismétlődik.
Az alaplapra ez van írva: TP.SIS231.P83.
Tápokat, kondikat mértem, jónak találtam.
Érdemes-e vele foglalkozni, van-e valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
Horváth József
Adott ez a készülék, mely a készenléti led villogásán nem képes továbbjutni. Flash kapott egy másik programot, amivel már bekapcsol, de nem ehhez a kijelzőhöz való. Úgy vélem egy helyes tartalommal orvosolható lenne a probléma, viszont sajnos nem találok sehol. Esetleg nincs valakinek mentése? (17MB-82S)
Köszönettel: Kiss Z.
Update: F-Yoci segítségével rátaláltam a megfelelő USB frissítésre, így már rendben működik.
