ORION P2035MT N2-781
TV - EPROM
552.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION P-2035MT N-2781 P2035MT N2781 2035 MT 2781 N2 781 N2-781
Orion T32-Dled tv képhiba
Sziasztok ! Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen TV. Reagál mindenre, hang van, de a kép ilyen. (Elég rosszak a képek, mert van ahol tükröződik, tehát nincs kép, az csak a szembe fal tökrözödése ) https://www.kephost.com/image/weBW https://www.kephost.com/image/weBt https://www.kephost.com/image/weBi https://www.kephost.com/image/weBD https://www.kephost.com/image/weBn Ez kijelző hiba lehet, mert akkor szét se szedném? köszi
Orion PT90 STV9306 hiba
Sziasztok! Ezzel a tvével az a hiba hogy bekapcsolás után nem jó a képméret, de legközelebb bekapcsolva már raszter hiba is jelentkezik. Ritkább esetben pedig minden jó, kép és raszter méret is. Vettem a HQ videotól icét, de ezzel csak egy csík van, lehet-e gyári hibás? És az icén kivül szokott-e más alkatrész hibája ilyet okozni?
ORION T20MS
Sziasztok! A fent nevezett tv-nek a sortrafójában lóg a ferrit mag. Mivel lenne ezt célszerű beragasztani? Gondolom így nem egészséges. Természetesen STK és egy pár kondi hibája is van de azt majd később....Kösz.
Orion T 2835 S Ch_PT 90
Szevasztok! Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba. Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt. A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
