Ezzel a tvével az a hiba hogy bekapcsolás után nem jó a képméret, de legközelebb bekapcsolva már raszter hiba is jelentkezik. Ritkább esetben pedig minden jó, kép és raszter méret is. Vettem a HQ videotól icét, de ezzel csak egy csík van, lehet-e gyári hibás? És az icén kivül szokott-e más alkatrész hibája ilyet okozni?
Az icével volt a gond, mert az ismerősöm rendelt belőle 5 db, és mind az öt ic ezt a hibát produkálta. De rendesek voltak a hqvideonál és kicserélték ST gyártmányúra, és ezzel az icével már rendesen működik a készülék.
Üdvözöllek az STV9306 tulajdonosok táborában.
Elmondom az én sztorimat.
Ugyanilyen tévé feketefehér képpel. Ha hozzáértem valamivel a PAL kristályhoz, megjött a szín és következő csatváltásig jó volt. Cseréltem kristályt, kondikat a környékén, a helyzet nem változott. Megvettem az IC-t, a tévé köszönte szépen, maradt minden a régiben. A kollégák akiknek meséltem, jót kuncogtak rajtam és mondták, válogatás nélkül forrasszam át az egész panelt. Végül jól megvilágítottam a forrasztási oldalt és nagyítóval találtam is több smd alkatrészt, amit újra kellett forrasztani, de a hibát egy pár mikros elkó produkálta. A testlába nagyon finoman volt körbetörve, nagyítóval is alig lehetett látni. Semmi nem utalt kh-ra, rendesen megtekergettem a panelt és nem reagált rá, mégis ilyen egyszerű hibája volt.
Szóval nehéz így messziről tanácsot adni, de próbáld meg te is, pénzbe nem kerül, csak egy kis időbe.
üdv: tvoperaator
Szia, egy másik forumon olvastam, hogy az uj IC -vel van gond. Üdv.: Imre
A frissen vásárolt IC hibája csak úgy bizonyítható, ha egy másikkal hibátlanul működik.
A függőleges IC-n kívül az adatbusz, az EEPROM és a mikrokontroller is tud ilyen hibát okozni.
Ellenőrizd az adatbusz folytonosságát, lehet, hogy szakadozik.
Cserélj EEPROM-ot.
Fülesmester
