A címben említett TV nem hangolásnál nem talál csatornát. SCART-ról működik, TUNER-ról nem. A TUNER típusa: QINGJIA AFTO 5105G
Üzem közben Az 7. lábon +4,85V-ot mérek, A 9. lábon 22V-ot. Kiforrasztottam a tunert, ebben az esetben a 7. lábon a feszültség változatlan, a 9. lábon viszont a +33v megjelent. Valószínű a tuner beterhel?
A hibajelenséget a tuner belsejében lévő kontakthibák okozták.
Üdv mindenkinek!
Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet.
Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!!
Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR).
Merre keresgéljek tovább?????
Üdv: fridiszerviz
Ehhez a TV hez keresek távszabályzót ha valaki tud segiteni az jó volna .
A SINI KFT már próbáltam de nem tudtak segiteni .
Szevasztok
Adott ez a fentebb leirt tv aminek megment a sortranzisztora,mire lehet ezt cserélni ,KOR2310fx,mert ilyenem nincs a fiókba.
