ORION 7028VT
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 7028VT 7028 VT
Orion LCD T32-D 10 perc után hang elmegy
Sziasztok. Kollégám küzd egy ilyen jószággal. A gondja, hogy 10 percig minden oké aztán elmegy a hang és nem is jön vissza, csak ha kikapcsolja és újra vissza. Már mindent megnézett amihez hozzáfért, azt mondja annyira össze van tömörítve a panel alig fér hozzá a dolgokhoz. Rutinos rókáról van szó, de most tanácstalan. Hátha van ennek valami típus hibája, és valaki belefutott már. elektroonline-non találtam ezzel a hibával valakit aki küzdött ott a "MSP3410 smd ic tápja lecsökkent 4,3v-ra, ugyanakkor a tápcsatin megvolt az 5v. Átkötöttem és jó lett!" Most nézetem vele ezt a csatlakozó gondot, habár azt mondja azon már egyszer túl volt előre is köszi a válaszokat
(kínai) Orion T2166MTX-S tévé üzemeltetés közben elhallgatott
Sziasztok! A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt. SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok. Rajzot még nem találtam róla. A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja. EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál. A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát. A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik. Távszabályzó nincs hozzá. Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás. Minden ötletet megköszönök! üdv. Tropfehérke
Orion T2930 STX PT90
Üdvözlök Mindenkit! A fent nevezett szörnynek a hibajelenségei: Előzmények: A szerkezet automatikus programléptetéssel került hozzám. A gombokat ki is takarítottam, ill kicseréltem. Jó lett. Aztán összeraktam. Ezután még egy utolsó próba. És láss csodát, a kép összement kb 16:9 méretűre és a nyelv angol lett. Hát mondom ez epromhiba. De közben olvasgattam a témával kapcsolatban és kiderült, hogy lehet, hogy a függ eltérítő IC a baj oka. Hát én ki is cseréltem, megnéztem a hozzá kapcsolódó 1. és 3. lábon lévő SMD ellenállásokat, azok jók voltak. Aztán újrpróba. De ugyanolyan maradt. Ezek után távoli segítséget kértem mint most is, hogy az epromtartalmat kellene talán felfrissíteni. P371 a kis címke ami az epromon van. Aztán sikerült is kapnom segítséget ezzel kapcsolatban. Újraírtam az epromot kb.3-szor mindig másik tartalmat töltöttem hozzá, már amit ajánlottak a kollégák. De nem lett jó. Ugyanaz a helyzet a képpel és a menüvel. Mindjárt angolul jelentkezik be gyerekzárat kér, beütöm a 4db "0"-át akkor továbbmegy át lehet a nyelvet állítani de ha kilépek a menüből és újra belépek akkor ismét angolul jön be. Ha jelet nem adok az antenna bemenetre akkor beindul a szokásos 5 percről való visszaszámlálás kijelzése. De nem számol visszafelé csak 5:00-át mutat. Egyébként a menüből is csak a kép, a hang és a nyelv állítási menüit lehet elérni, a hangolásét nem. Hát ezek jutottak most hirtelen az eszembe. Nagyon szépen megkérnék minden olyan Kollégát aki több tapasztalattal rendelkezik ilyen típusú TV javításával kapcsolatban, hogy segítségként legyen szíves megosztani velem tudását. Előre is köszönöm mindenki segítségét.
ORION T 2925
Sziasztok Érdeklődnék hogy találkozott e valaki MC44608P40 ic táphibával. Nem indul be induláskor kicsit 1V körüli feszt egy pillanatra ráad az FET re és nem indul be. Látszólag minden rendben nincs szekunderzárlat az ic megkapja a feszt 8-as láb a 6-os lábon 3.4V mérek áramfigyelő is jónak néz ki Előfordulhat hogy a táp ic vagy az optó illetve a fet meghibásodott? Üdv Kiss
