Orion T2930 STX PT90
3 posts / 0 new
unterlaci
unterlaci picture
Üdvözlök Mindenkit!
A fent nevezett szörnynek a hibajelenségei:
Előzmények: A szerkezet automatikus programléptetéssel került hozzám. A gombokat ki is takarítottam, ill kicseréltem. Jó lett. Aztán összeraktam. Ezután még egy utolsó próba. És láss csodát, a kép összement kb 16:9 méretűre és a nyelv angol lett. Hát mondom ez epromhiba. De közben olvasgattam a témával kapcsolatban és kiderült, hogy lehet, hogy a függ eltérítő IC a baj oka. Hát én ki is cseréltem, megnéztem a hozzá kapcsolódó 1. és 3. lábon lévő SMD ellenállásokat, azok jók voltak. Aztán újrpróba. De ugyanolyan maradt. Ezek után távoli segítséget kértem mint most is, hogy az epromtartalmat kellene talán felfrissíteni. P371 a kis címke ami az epromon van. Aztán sikerült is kapnom segítséget ezzel kapcsolatban. Újraírtam az epromot kb.3-szor mindig másik tartalmat töltöttem hozzá, már amit ajánlottak a kollégák. De nem lett jó. Ugyanaz a helyzet a képpel és a menüvel. Mindjárt angolul jelentkezik be gyerekzárat kér, beütöm a 4db "0"-át akkor továbbmegy át lehet a nyelvet állítani de ha kilépek a menüből és újra belépek akkor ismét angolul jön be. Ha jelet nem adok az antenna bemenetre akkor beindul a szokásos 5 percről való visszaszámlálás kijelzése. De nem számol visszafelé csak 5:00-át mutat. Egyébként a menüből is csak a kép, a hang és a nyelv állítási menüit lehet elérni, a hangolásét nem.
Hát ezek jutottak most hirtelen az eszembe. Nagyon szépen megkérnék minden olyan Kollégát aki több tapasztalattal rendelkezik ilyen típusú TV javításával kapcsolatban, hogy segítségként legyen szíves megosztani velem tudását. Előre is köszönöm mindenki segítségét.
ityvity
ityvity picture
Szia , próbára STV9603 ki cserélném mert az aztán be tudja hülyíteni az adat vonalat , ha bár volt már valami hasonló hibám és vagy 3 db cseréltem de tovább is valami időnként zavarta a bus vonalat és egy jó át fóraszás után jó lett .
Fülesmester
Fülesmester picture
Bármi okozhat ilyen hibát, ami terheli az adatbuszt (hidegítő kondenzátor, zener dióda, nyákcsíkok közötti átvezetés stb). Szkóppal kellene vizsgálni a buszon a jelek alakját és amplitudoját.
A processzorhiba sem kizárható.
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
