Meggyűlt a bajom a címben szereplő tévével, és remélem, számíthatok szakértő véleményetekre! Ez az első tévém, korábban csak monitorokat javítottam.
Ha bekapcsolom, akkor nagyjából fél óráig lehet szabadon ki- és bekapcsolni az oldalsó gombjával és a távirányítóval. Ha nem kapcsolom ki, nagyjából ennyi idő múlva elmegy a hang, ekkor ha még kb. egy percen belül ki-be kapcsolom, visszajön és megy tovább, akár éjjel-nappal is nézni lehet. Egészen a kikapcsolásig, mert utána már nem lehet bekapcsolni, csak ha a főkapcsolóval lekapcsolom, és várok legalább fél-egy órát.
Kapcsolási rajzot sajnos nem találtam hozzá, de mintha a Sansui HDLCD-4212 hasonló lenne (ahhoz sincs). A kondik és a feszültségek jó állapotban vannak, legalábbis úgy tűnnek, csak a gyanús ágon mértem és cseréltem az elkókat. Átforrasztottam a tápot, így 5,7-ról 6 voltra felmászott a standby, de ez sem segített. A háttérvilágítás 28V (a HDLCD3200 kapcsrajzán 34V van, de ezt az ágat még nem ellenőriztem, csak szkóppal mindet, de nem volt egyiken sem nagy zaj).
Amikor "kiakad" a tévé, akkor az összes feszültség megjön, kivéve a TCON felé vezető 12V, mivel a main nem adja ki az indítójelét (EN), a szalagkábel azon lábán csak pár millivolt ugrál, de ha lehúzom, a main felől 3,2V-ot mérhetek. Ha ezt megadom a power panelnek, a táp persze bekapcsol. Ez a 12V és a 20V a háttér 28V-jából áll elő két ugyanolyan DC buck szabályzón (8105ql, DIP8). Kicseréltem őket, hogy kizárjam a hibát. Mindkettő jónak tűnik. Mivel a hang elment, megnéztem a kétcsatornás erősítőt (TDA8932, legalább adatlapja van), ekkor sleep módban van, de minden feszültsége (a 20V, ez még független is a nem lévő 12 volttól) megvan.
Már gondoltam arra is, hogy a Mediatek proci melegszik túl, érdekes módon kétféle hővezető pasztát is láttam rajta/mellette, pucolás után újrakentem, ez után üzem közben elfogadható volt a hűtőbordájának a hőmérséklete (kb. 40C). Mivel az a 12V engedélyezése közvetlenül bele megy, rossz forrasztásra is gyanakodtam, de mielőtt leszedném és újragolyóznám, szeretném, ha mondanátok pár tippet, hol nézzek még szét, amit esetleg kihagytam! Az összes kondi cseréje sanszos, de lehet, hogy egy félvezető hülyéskedik így, vagy mondjuk a RAM-ot is újra kell forrasztani? Az inverter és a TCON jó. Lassan kifogyok az ötletekből.
A segítségetek előre is köszönöm!
Hali mindenki! volna egy kérdésem!
Van egy Orion T2130 FTX tipusu 55 centis tv-m és elfüstölt egy ellenálásom, kellene hozzá rajz de model szerint nem találok! Ha valaki tudná a saszé jelzését, hogy tovább keresgélhessek vagy akár rajzot tudna nagyon megköszönném!!!
Elöre is köszi!!
Sziasztok:
Az ORION T2190 MTX TV-m megzakkant. Először középen egy vízszintes fehér csík keletkezett de hang
volt. KI-BEKAPCSOLÁS UTÁN SE KÉP SE HANG vízszintes csík sem.
Jelenlegi állapot: Bekepcsoláskor a LED világít /stand by állapot/. Távkapcsolóval való ki-be-
kapcsolás után csőfűtés és nagyfesz is van, de se kép se hang.A távkapcsolóval történő kikapcsoláskor a LED elalszik de a csőfűtés megmarad, tehát nem kapcsol ki.
Kimenő tápfesz 112-volt rendben. A panelen jelölt feszültségek rendben.
PROBLÉMA: a képcsőpanelen az R509 mérési ponton +12-volt helyett csak +0.22-volt mérhető és miért
marad meg a csőfűtés a távkapcsolóval való kikapcsolás után.
Segítséget előre is kösz: janosi
A következő problémával fordulok hozzátok. Adott a címben szereplő tv. Amint arám alá helyezem bekapcsol és kiírja hogy " Entering M mode ". A készülék működik de semmire sem reagál. A kezelőszervek nem működnek. Sajnos csak univerzális távvezérlő van hozzá. Lehet a gyári távval lehetne ebből a módból kilépni? Mert így még a távvezérlő újratanításánál sem hajlandó kikapcsolni sem.
Ha valaki találkozott már ilyen hibával és tud kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
