Ma került hozzám a tv, bekapcsolás után világosabb a kép, és a szélén kicsi keret is látható rajta, de tovább nézve helyre állt. Tovább folytattam a teszt nézést és újra előjött a hiba a képen, nincs külön T-con, lehet hogy a main board-on van? Ez most lehet szoftver, vagy kijelző hiba, vagy a lapján lehet gond? Képet teszek fel a hibás képről.
A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
Sziasztok! A fent említett 7 colos kis tv javításában szeretném kérni a segítségeteket. A tv kb 30 -40 perc próbálkozás után hajlandó csak a digitális adás vételére. De akkor is csak kikapcsolásig. Utána megint nem működik. Ha beindul a vétel akkor keresni is hajlandó, jó jelszintet mutatva. De amikor nem működik rendesen akkor is keres ,de akkor a jelszint 0. Sajnos rajzot nem találtam így a MXL5007t adatlapja alapján méregettem viszont a fesz értékek rendben vannak. Az antenna bemenetnél van egy BFG425w -s nagyfrekis tranzisztor, mérve azt is jónak itélem. Viszont van egy "HA7" markerű smd sot23-3 tokozású alkatrész amit nem tudok beazonosítani viszont a lábain furcsaságot mérek.
Üdvözletem Mindenkinek.Adott a fent emlitett tv készülék , azzal a hibával jött hogy nem indul , egyáltalán semmi életjel, és egy "szaki " szerint el kell dobni...Miután kibontottam a sorvégtranzisztort drot zárlatosnak találtam minden "irányban" ,, Kicserélve készenlét van indulni is akarna a Program + gomb megnyomására hallatszik is a trafo zizegése, de ahogy megjönne a nagyfeszültség egyböl felugrik a fogyasztás 200 wattra.130 watt lenne a normális fogyasztása a hátlapon lévö felirat szerint , a sortrafot kivettem mert fülre is hallatszott hogy nem "olyan hangon szoll mint kellene" ..Elkészitettem Fülesmester trafoteszterét és 12 voltrol betápláltam ,550 ma fogyasztást mértem a trafo berezeg de a nagyfesz kimeneten semmi feszültség nem jelenik meg csak vékonyan "fütyül" a trafo. Ring teszterrel is ellenöriztem , de az hibátlannak mutatta az öszes led kigyult a teszteren. Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne ....A trafo tipusa E100521 ...lehetne e ezt a trafot helyetesiteni valamilyen tipussal ez lenne a kérdésem...?Elöre is köszöntem az esetleges segitséget... üdv dddemeter!
