ORION T2835 VER-P657-EEPROM
TV - EPROM
317.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2835 T2835 2835 657 EEPROM P657
Orion T 2155 STXT chassist nem tudom,az AV nem jó
Szevasztok! Az a gondom,hogy a készülék a T - Humaxból nem érzékeli a jelet Scartra.Sem composit-ot,sem RGB-t. Az RCA-ról meg okés.A Mindig Scartról jó.A Humax egy másik készüléken okés.Egy Service Manual segíthet.A proc: TDA 11126 PS/ N3/ 3 ,a függ.:TDA 4863 AJ ,hang TFA 9842 AJ, táp: 1 K 51 AF ,sorvég tr.: D 5023,vagy 5025 nehezen olvasható.A tuner. TAF 5 - E 4122 - 0206 AD. Az alaplapot nem tudtam azonosítani. Üdv.,ferenc.
Orion T22DLED HK-T.SP9202E08 SPI hiba
A fenti típushoz kéne nagyon szoftver tartalom, van nekem 24" és 19"-hoz de egyikkel sincs kép csak a 22" a jó.
Előre is köszi!!!
Orion plazma tv 17MB12-2 chassis nincs készenlét
Üdv! Belefutottam egy ismeretlen plazma tv javításába, melynek a hibája az volt, hogy egyre nehezebben lehetett bekapcsolni.Amikor hozzám került, már nem csinált semmit. Kicseréltem a púpos kondikat a készenléti tápban, táp jó, de nincs készenlét, ha a tápot bekapcsolom, a kijelző dereng. Rajzot és memória tartalmat nem találok hozzá. Tudna valaki segíteni ezekkel, vagy egy jó tanáccsal? Előre is köszi!Péter
orion T2155 PT92-90
Sziasztok, kicsit elakadtam egy Orion szervizelése közben, ezért kérek egy kis segítséget. A tünet az lenne, hogy bekapcsolom a készüléket, és másodpercenként elég halkan csippan egyet, mintha indulna, első tippem a kondizás volt, majd a sorvég tranzisztor, ezek most nem jöttek be, majd próbáltam mérni a tápot mit mond, a táp kimenetein a csippanás pillanatában megjelenik valami feszültség, de azonnal el is tünik, ha kihúzom a készüléket, akkor a csippanások egyre hosszabb időközönként jönnek, ahogy esik a primer puffer fesz, valahogy kifogytam az ötletekből, persze a TV processzor vezérelt, szóval minimál design, nem sok minden van benne, viszont minden figyelve van rajta a proci által, és ha valami nem ok akkor le is áll. Nincs esetleg ötletetek, hogy merre keresgéljek? Előre is köszi : Doncso
