ORION P2010MT-N1-565
TV - EPROM
558.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 2010 MTN 1565 P2010MT N1 565
Orion TV 9207PIP dump
Sziasztok! A fent említett ORION 365AE TV9207 PIP tipusu.ch:b7000 masinához szeretnék mentést.Elakadtam vele mert,nem ismeri a táv szines gombjait,(COM3384) hozzávaló de így jópár funkció használhatatlan-pip, zoom, hangolás stb.Bejutok a szervizmenübe de emiatt nemsok mindent tudok kezdeni,a geometriát beállítottam de ennyi,hogyan tovább? mert nem írja meg magát.Válaszotokat előre is köszi. Üdv
Orion T2836MTX-S /PT90+
Sziasztok! Szííívat egy Orion T2836MTX-S/PT90+. Alaphelyzet: Bizti megpatkolva, Graetz, FET zárlatos, a szekunderoldalon a sortáp diódával párhuzamos kondi elégve. Cseréltem a diódákat, a FET-et, a TDA16846-ot, optót, TL431-et. Elkókat a primer és szekunderkörben. Figyelőellenállat rendben. Bekapcsoláskor stabilan beáll stby-ba, majd indításkor vagy elindul vagy nem, de mindig hallani az eltérítéseket. Ha elindul minden rendben, egészen addig amíg egy olyan programhelyre nem váltok ahol nincs beállítva adó. Úgy tűnik, hogy ha sok a fehér akkor akad le. Egy pillanatra elalszik a LED is, majd feláll stby-ba. Innen újra indítható. Egyértelműnek tűnik, hogy nem terhelhető a táp. Ha túl nagy a sugáráram, akkor leül a tápegység. Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen ki! Előre is köszi!
Orion 37cm képcsöves Tv menüjének magyar nyelvre történő visszaállítása
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget Orion 37cm képcsöves Tv magyar nyelvre visszaállítása miatt. 83 éves anyámnak sikerült szlovák nyelvre átállítani és minden csatornát törölnie. Nincs meg a leírása, nem tudom hogyan kell. Köszönettel.
Orion T16-DLED nem kapcsol be, csak stby van, Flash tartalmat keresek - lezárva -
Üdv! A fenti csodához keresnék SPI Flash 25Q32 tartalmat, a Main panel száma: HK-T.SP9202V21. Csak készenlét van, nem lehet bekapcsolni, gombok, tápok átnézve, jónak tűnnek, ezért gondolok inkább tartalom sérülésre (ami más hasonló készülékekben is elég gyakori). Köszi. Sajnos úgy néz ki, nem a tartalom a hibás, hanem valószínűleg a processzor. Az ügyfél már el is vitte a készüléket, mert néhány ezernél többet nem szán rá. Köszi mindenkinek!
