ORION TV Tip:T2135 STX SILVER FLAT
15 posts / 0 new
morfeus
morfeus's picture
Segitség kellene ugyanis megadta magát a tv.Hibajelenség a következő:Nyugalmi állapotban világit rendesen a stand by led pirosan,de ahogy be akarom kapcsolni felvillan egy pillanatra a zöld bekapcsolást jelző led és ennyi,nem kapcsolodik be hanem vissza vált piros szinre!!!Milehet a hibája iletve érdemes e javitani kb:7-8éves a tv és nagyon sokat volt használva!!!!
Segitségeteket előre is köszönöm!!!
Üdv:Morfeus
hlaci
Altalaba ijen esetekbe a 47uf/160V 2db vagy 4700uf/25v ,nem erdemes merni,csere (ha a BU nincs rovidbe akor a sor jo).
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Szia , ha jó volt a kép még működöt , akkor még biztos hogy érdemes javítani , ha nem is 500 Huf az alkatrész .
AK 30 –as chassis –nak van egy pár típus hibája : Tápba a puffer , optó Tl 431 , 99k ellenállás ami figyeli a sortápot . Tovább 5 böl 4 , ere a hiba jelenségre amit leírtál , sorvégben BU808 , oka az eltérítő tekercs csatija kirohad vagy a bázisára menő 10uf kondi kiszárad ( 22uf-re kell cserélni )
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Na meregettem kicsit és arra jutottam,hogy szerintem a BU808 lessz a hibás de még mielött áment mondanék rá kiszedtem és kimértem aB-Cátmenet dióda mérővelmérve szerintem elfogadható értéket mutatott(458),viszont a B-E átmenet az már nem annyira volt meggyöző értéke:(169)és mind a két irányba ennyi volt a B-E értéke!!!Szerintem ezz rossz de azért gondoltam megkérdezlek,ja igen és a kondit is kcserélem ami a bázisára meg(22uf-es re).Segitségedet előre is köszönöm!!!
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520's picture
A B-E diódát cseréld ki a tranyóban! :rohog:
Bocs. :beer:
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Köszi a tanácsot,nem is hittem volna,hogy lehet egy tranzisztorban dióda!!!!
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Pedig lehet. Némelyikben még úgy-is, hogy a gyártó nem is szánta oda. :)
Mondjuk a cserelehetősége, inkább kérdőjelezhető. :jajj:
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
dav53
dav53's picture
Pedig könnyen cserélhető - nagyáramú biztosítékra...
Dávid.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Ez jó!
..és vigyázz mert egyéb turpisság is van benne. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Lökött! :lol: :lol: :beer: :beer:
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01's picture
Szia Kalex!
Mi van? Neked lökött sört Tibi? :roll: :p
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Szia morfeus,
az előttem szólók elmondták a lényeget csak annyit tennék hozzá, a BU808DFI darlington tranzisztor, amiben a B-E között integrált ellenállások is vannak, így ohmmérővel nem igazán lehet megmondani, hogy jó-e, legfeljebb ha zárlatos, akkor biztos rossz! Így az marad, hogy az a jó tranzisztor ami működik! ;)
A bázison lévő kondit, mindenképpen cseréld ill. az eltérítő csatiját valamint a bázison lévő alkatrészeket forraszd át ill. ellenőrizd, mert a BU808 korai halálát okozhatják.
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Szia! :)
A csatolmányokban találsz segítséget.
A BU808-at cseréld ki, és a C613-at a leírtak szerint kialakított unipolárisra cseréld.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Igen érdemes javítani, kb 500ft-ba kerül. A tápot nézd át /kondi csere stb/ és ha az rendben van akkor a nagyfesz tranzisztort cseréld ki. De a környezetét is nézd át kondi ellenállás méréssel.
Hirtelen ennyi.
ui: De ez a minimum, és ha még ezután se indul, akkor szólj.
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Köszönöm a választ átnézem és megírom mire jutottam!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
