Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta.
Cseréletem:
IC30
D315 D318 zenerek
D325 D326
Q300
Q302 mérésre jó
És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben.
Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul
Hogy indulna egyáltalán?
Asztalon indítható a táppanel?
köszi
Ez a készülék elég fura hibákkal került hozzám. A képméret vízszintesen 10-10cm-el kisebb, a menübe lépve a nyelveket össze-vissza váltogatta és keresésre csatornát sem talált.
A megoldást Fülesmester egy csatolmányában találtam meg, miszerint a hibát az STV9306 IC okozza.
Az IC-t cseréltem, igaz egy 11AK37-ből bontottam. A TV most működik, csatornák megvannak, a menü is rendbe jött de most E/W hibája van és a szervízmenüből sem állítható, vagyis nem reagál az állítgatásra.
Rossz volna a csere IC is? Ennek megállapításához kérnék segítséget.
SZIASZTOK!
A sasszi:11ak30 sík képcsöve/Thomson/ Proc :ST92195C7B1/MSI
Eeprom tartalmat szeretnék ebbe a tv-be. Az itt felrakottak nagy részét már kipróbáltam, de nem lettek jók/tökéletesek/. Az eredeti hiba: nem lehet programozni. A szerviz módjába sem enged belépni : MENÜ 4725. ÜRESET BELETÉVE NINCS szerviz mód. Hogyan lehetne ezt áthidalni? Köszönettel: Vasmacska
Szép napot, Mesterek!szeretnék tanácsot kérni egy orion tv-vel kapcsolatban. Orion T2925 SPTX-S. nem indul,a hangszóróból ütemes puffogás. Előre is köszönöm.
