ORION T2835 Ch: PT90 E/W hiba
4 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Ez a készülék elég fura hibákkal került hozzám. A képméret vízszintesen 10-10cm-el kisebb, a menübe lépve a nyelveket össze-vissza váltogatta és keresésre csatornát sem talált.
A megoldást Fülesmester egy csatolmányában találtam meg, miszerint a hibát az STV9306 IC okozza.
Az IC-t cseréltem, igaz egy 11AK37-ből bontottam. A TV most működik, csatornák megvannak, a menü is rendbe jött de most E/W hibája van és a szervízmenüből sem állítható, vagyis nem reagál az állítgatásra.
Rossz volna a csere IC is? Ennek megállapításához kérnék segítséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
Kösd ki az EW fokozatot RD36 kiemelésével.
Ha így kicsi a sorméret, és párnahibás, akkor az EW áramkör hibás az IC-ben, vagy zárlatos a DD22.
Ha a sorméret nem csökkent le, akkor a hiba a sorvégfokban keresendő.
Cseréld a CD06, CD05, CD10 kondenzátorokat, és ellenőrizd az LD01 tekercset!
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester!
Egy kicsit elmaradtam...
A hibát CD05 teljes kapacitás vesztése és mellette DD04 zárlata okozta, RD39 is meg volt nyúlva 12 Ohmra ezt is cseréltem 4,7-re.
Így a geometria már beállítható.
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm, holnap nekiállok!
