ORION 325DFTV8270
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 325 DFTV 8270
Orion t32d led cv9203 nincs hang
Adott egy Orion t32d/led kínai belsővel.
nincs hang, csak pattogàs-recsegés féle akkor, amikor lenne hang.
usb-ről és hdmi-ről is. Kondik jók. Software dump csere? Vagy mi okozza ezt?
köszönöm
L
ORION 2070 MTX indításkor zavaros kép és hang.
Szevasztok! A bátyámnak van egy kb 15 éves ORION 2070 MTX típusú tv.je Bekapcsoláskor kb 3 percíg zavaros hang és maszatos kép van. Ezután kifogástalan kép és hang van. Áttanulmányoztam a peneljét de látszólag nem látszott semmi szembeszökő eltérés(ellenállás égésnyom,púpos kondendzátor). A segítségeteket szeretném kérni,hogy ha van köztetek egy szakember akinek volt hasonló hibaesete ilyen típusu tv-vel akkor írja le,hogy hol lehet a hiba eredete. Még annyit,hogy a fent nevezett hiba csak hosszabb idejű állás után jelentkezik. Előre is köszönöm a segítségeteket. Űdv:Amatőr 121
ORION 1430 MTX VESTEL AK56
Kedves Mesterek! Segítségeteket szeretném kérni! Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő: bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom.... Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást! ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
ORION T32-DLED flash tartalmat keresek, eredetin néha 1h múlva van kép - megoldva
ORION T32-DLED flash tartalmat keresek, mert eredetivel nagyon sokára akár 1h-ra van kép, addig a készenléti kékre váltáson kívül semmire nem reagál amíg legalább az Orion logó nem jelenik meg.
Kijelző: LQ0DZC0123-12V, main:HK-T.SP9202P63.
Itt találtam orion_lcd_dump_cv9202h_a.bin tartalmat W25Q32V-re töltve, amivel képileg jól működik, de a tasztatúra bekapcsolási gombján kívül mind más funkcíót cserélt (CH + ill -; Menü; Vol + ill. - és Input), (saját távirányítójára nem reagál) még ez sem nagy probléma, hanem az hogy 3 közül egyik HDMI-n sem sincs kép és hang sem. Hyudai TV kóddal néhány funkció feliratától eltérő működik (pl. Home gomb a ki-és bekapcsoló).
Eredetiből valami kiolvasható (szerintem sérült tartalom, mert pár helyen a Total Commander szerint van egyezés is), de hasonlóan az eredeti módon nem indul ha W25Q32V-be beletöltöm. A több forrasztás miatt a NYÁK már viseltessé vált. TV-ben CH341A programozó szerintem nem működne.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
