ORION 7028VT IC4
TV - EPROM
Type: (EEP)
178.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION IC-4 7028VT IC4 7028 VT IC
ORION CTV 1414 M rajzkeresés
Sziasztok! Ezen készülék rajzát keresem. Üdv.Ckó
t.mt5310.s97a Orion lcd tv -hez szoftvert (dumpot) keresek Megoldva!
Hoztak hozzám egy Orion TV32LS232S lcd tv-t. Ez egy elég fiatal de nagyon gagyi darab. A készenléti led világít, de semmi módon nem lehet bekapcsolni.
A chassis t.mt5310.s97a találtam is hozzá egy dumpot itt a tanyán, jvc_lt-29ha47e_lt-29ha48e_chassis_t.mt5310.s97a_eprom_dump.bin néven.
Ezzel már működik, de fejjel lefelé van a kép és kicsit furcsa néhány szín árnyalat. Az orion készülékben  st3151a051 kijelző van, ahogy nézem a letöltött JVC valami mással van szerelve.
Próbáltam az eredeti mentett flash tartalmat kijavítani editorral, de nem találom a sérült részt. ( amúgy ez még csak egyszer sikerült - egy hasonló dump -ból ollóztam át egy részletet )
Szóval keresek egy ezzel a kijelzővel és mainnal szerelt tv dump mentést vagy a készülék gyári frissítését.
Előre is köszönöm!
Joco
A megoldás:
A remont-aud -ról letöltött Orion TV32QBD997DVDS dump betöltésével minden jónak tűnik.
ORION CTV321
Jó estét mindenkinek! Kimúlt benne a sorkimenő. M12-60 a tipus ,a helyettesítő HR7349. Nem lehet kapni sehol.Volna-e valakinek beragadt új? Nekem van egy bontott.Pár éve áll. Beletettem próbára, jó csak nem tudom benne hagyjam-e? Üdv. dínó
PT90-es ORION hangja "kerreg"
Üdv urak! Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját. 110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja. Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is. A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki. Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat. Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve. Van ötletetek? Üdv és köszi!
