ORION AR-322 FULL SCH.
102.9 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION AR-322 SCH. AR322 FULL AR 322
Orion HS 500 hangszóró helyettesítés
Saját hangfalak.
Orion HS500 :LA1221 4ohm (31cm)
Az elöregedett(kikeményedett) vászon szél elhuzza a tekercset a központból és előbb utóbb a tekercs megbomlik surlódni fog.
A kérdésem:
Lehet e kapni az eredeti paramétereivel megegyező helyettesítőt.?
Esetleg bontott kivitel is szóba jöhet.
Természetesen egy jó javítóműhelynek az elérhetőségét is megköszönném.
Köszi.
ORION HT-550 csak a mély szól!
Sziasztok! Most került hozzám ez a 5.1-es erősítő, azzal a gonddal hogy csak a mély szól benne, a többi nem. Szét szedve megnéztem, brumra megy minden végfok, táp feszek jók. Merre keresgéljek benne?
Orion HS280 magashangsugárzóba pillét keresek
Üdv,, Orion HS280/500 magas hangsugárzóba keresnék 8 ohmos pilléket, esetleg szakadt leégetett aminek a műanyag teste ép.
Orion HS 288 hangváltó probléma Megoldva!
Sziasztok!Hozzám került javitásra egy pár HS 288-as 8Ohm-os hangfalpár.Egyikbe magas másikba közép pille csere.(szakadtak voltak)A középsugárzókon lecseréltem az 1984-es 4.7Mf-os elkót,bipolárisra ahogy azt kell.Abban kérnék Tőletek segitséget,hogy miért van az,hogy az egyik hangfalban forditva van bekötve a középnyomó a másikban meg nem.Mi a magyarázata ennek?És ráadásul ezt már a második esetben tapasztalom meg.Ugyanez volt nem rég egy HS 282-ben is.Nem értem.Segitségeteket előre is köszönöm!
