Üdvözletem mindenkinek. Az Orion ST240-es tuner tipushibáját a TCA 530-as IC-t sikerült helyettesítenünk, akit érdekel írjon a bakter7210@gmail.com-ra.
A két masina teljesen egyforma képek alapján.
A problémám a következő. kb 1 éve el csendesedett és az istenért sem találom a hiányzó alkatrészeket.
Sőt kapcsolási rajzot sem.
Az erősítő panel AR5500 felirat díszeleg. A bemeneti panelon pedig AR55xx v1.0.
két alkatrészre lennék kíváncsi ami nincs meg. U1 és az U2.
Ha valakinek van ilyen masinája vagy rajza. Meg köszönném.
A lényeg, hogy a két alkatrész számára lennék kíváncsi.
Tiszteletem!
Hozzájutottam ehhez a nagyszerű készülékhez, most rakom rendbe.
A frekvenciamérőjét már sikeresen megjavítottam. Most azzal szembesültem, hogy nem tudom 108MHz-ig hangolni.
A forgókondenzátor végállásban van, és 107,0 MHz a vége.
Nem értek a rádiókhoz.
Szeretnék szakértő segítséget kérni, hogy melyik állító elemmel lehet a skála végét kiterjeszteni (ha lehet), anélkül, hogy szétbarmolnám az együtt futásokat, érzékenységet, vagy bármi mást, amit szét lehet. Egyébként a készülék ettől függetlenül kiválóan működik.
Ha nem lehet, csak komoly műszerezettséggel megoldani, akkor inkább nem nyúlok hozzá.
Amim van: analóg és digitális multiméter és PC szkóp 20MHz-ig (DSO2100).
Előre is köszönöm!
Gábor
Megoldás: 5277 kolléga személyesen állítja be műszerekkel. Köszönöm!
Frekvenciamérő javítását is leírom: Hiba: Csak FM módban a kijelzett érték össze-vissza váltakozik. Idönként stabil rövid időre, olyankor pontos. De volt olyan is, hogy csak egy alacsony értéket mutat a hangolástól függetlenül.
Megoldás: Az FM és AM rész külön 10-es előosztóval rendelkezik. Az FM egy orosz K5000 feliratú kerámia tokozású IC-vel van megoldva. Normál esetben 60 fok Celsius - on müködik. Csak akkor kap tápot, ha FM-re kapcsolunk. A freki mérő modul 6.8V-ágából egy diódán és ellenálláson keresztül kapja a ~4.8V tápot. A melegedés miatt elfáradnak a forrasztások, és több áramot vesz fel, mint amit a BD135 bír. Emiatt leesnek a tápok, és a modul 5V-os tápja 5V alá esik. Ekkor kezd el össze-vissza kijelezni. Amikor a K5000 sem kapja meg a minimálisan szükséges tápot, leáll a mérés, akkor jelez állandó alacsony értéket. Nálam a K5000 tápvonalának (dióda, ellenállás) megnövekedett átmeneti ellenállása okozott táphibát. Ezek átforrasztása után stabilan jó lett.
A zárt dobozka falaira furatokat készítettem, hogy áramolhasson a levegő a K5000 körül.
Múlthéten kaptam 2db ORION hangfalat.
A hangszórójáról találtam leírást, de hogy mi lehet a konkrét típusa a ládának arról nem.
www.radiohistoria.hu/Oldradio/mainhu.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/2b0c3c272f00e1e5c12577b2001549eb/$FILE/OrionHang.pdf
Vagy esetleg tartozott-e valamilyen rádióerősítőhöz...egyéb?
Előre is köszönöm a fáradozásokat!
