Egy kis Orion LCD T 16 S TV tápja a szekunder oldali shottky dióda zárlata miatt meghibásodott. Egy rajz kellene hozzá, mert van ellenállás, ami szétégett, és van egy IC 805 poz. számú, 6 lábú SMD IC, amiről szintén nem lehet leolvasni semmit, legalább a tipusa jó volna.
Mellékelek képeket is. A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
ORION T2835S PT-90 készenlét led világít, de semmire nem reagál. Se az előlapi gombokra, se a távírányítóra.
Kérem segítségetek, őt még nem ismerem egyáltalán!
Leiszt Jani
Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem.
Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal.
Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom)
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
