egy ilyen flat TV került hozzám a napokban. Hibajelenség: bekapcsoláskor felvillan a készenléti LED, és szép lassan kialszik. Sortápon ilyenkor kb 30 Volt jelenik meg, ami szép lassan nullára csökken. Elektrolitkondik a primer körben (2db) cserélve, táp IC (FSCQ0765RT) cserélve. A táp IC 3. lábán 10-14V között ingadozó feszültséget mérek. R806 és R807 (680k és 390k) cserélve, primer körben 2 Zener cserélve, szakadt ellenállást nem találok, de az R808 (4R7) rövidre zárásával próbálkoztam . Az optot és a TL431-et cseréltem, igaz bontottra. Szekunder oldali zárlat nincs, izzóval terhelve sem áll fel a táp. Rajzom van. Kényszerindítással sem megy...
Én kifogytam az ötletekből....
Esetleg ha valaki látott már ilyent, kérem ossza meg tapasztalatát.
Köszi.
Tamás
Szevasztok!
A bátyámnak van egy kb 15 éves ORION 2070 MTX típusú tv.je
Bekapcsoláskor kb 3 percíg zavaros hang és maszatos kép van.
Ezután kifogástalan kép és hang van.
Áttanulmányoztam a peneljét de látszólag nem látszott semmi
szembeszökő eltérés(ellenállás égésnyom,púpos kondendzátor).
A segítségeteket szeretném kérni,hogy ha van köztetek egy szakember
akinek volt hasonló hibaesete ilyen típusu tv-vel akkor írja le,hogy
hol lehet a hiba eredete.
Még annyit,hogy a fent nevezett hiba csak hosszabb idejű állás után jelentkezik.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Űdv:Amatőr 121
Teljesen jó kép van ,de a hang nem működik.
Nem találtam pupos kondikat, kontakt hibákat és szerviz manuált sem ezen az oldalon hozzá.
Köszi a segítséget!
Tudja-e valaki, hogy az Orion T32-DLED TV-nek hogyan lehet állítani a háttérvilágítását? S/N: 1112T32-DLED0304
Köszönettel:
