Hozzám került a cimben szereplö szörnyeteg!
Nem gyári állapotu, mert a toroid helyett hiperszil van benne amelynek emelt a tápfesze 42 volt.
Müsorforrás nélkül kb 5 perc mulva langyos a jobb oldali végfok hütöbordája.
Viszont müsorforrással szépen torzitásmentesen szol.
Esetleg a nyugalmi árama lehet rossz?
Emelt tápfesz nem okoz gondot?
Letekert hangerönél semmi rendellenes zaj,illetve müsorforrás nélkül teljes hangerön sincs zaj.
Valaki elkezdte modifikálni, de teljesen pozitiv irányba.
üdv:atis
Segítség kellene az Orion SE1025 javításában, mert az internetet böngészve,- rajz után kutattam- olvastam a tuner típushibájáról, mégpedig, hogy egy idő után az FM frekvencia átvált 89,3-re . Nekem ugyanez a gondom. Több megoldást is írnak, éspedig: szedd szét a kijelzőből kijövő kábeleket, cseréd ki a szovjet gyártmányú osztót, ami beszerezhetetlen, vagy tegyél rá hűtőbordát és egy darabig lesz jó, alakítsd át az osztót ismert félvezetőre stb.
Szeretném elkerülni a felesleges munkát, gondoltam azt, hogy valaki megoldotta ezt és tudna segíteni .
Kösz hidy
Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget.
Sajnos nem eléggé!
A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik.
Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után.
Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak.
Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet.
Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség.
A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség.
Találkozott már más is ezzel a hibával?
Szerintetek IC hiba lehet?
Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség.
Üdv.: Kumi
Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg.
A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831.
A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk.
Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének.
Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang.
Üdv: formasu
