ORION HS500 FOLIA INFO
AUDIO - INFO-TIPS
Type: (JPG)
155.6 KB
INFO-TIPS
Looking for similar orion manual?
    ORION HS-500 INFO HS500 FOLIA HS 500
Orion HS-282 szétszerelése MEGOLDVA!
Kedves Kollégák!
Segítsetel már, legyetek kedvesek!
Hogyan lehet kiszerelni egy HS-282-ből a magasat és közepet sérülés nélkül???
Olyan, mintha hátulról be lennének ragasztva...
Előre is köszönöm az építő jellegő hozzászólásokat, biztatásokat (ne add fel!!!, hajrá!!!, nosza!!!, stb.), mert egészen elkedvtelenedtem a látványtól...
stonhy
Orion HS 500 hangszóró helyettesítés
Saját hangfalak.
Orion HS500 :LA1221 4ohm (31cm)
Az elöregedett(kikeményedett) vászon szél elhuzza a tekercset a központból és előbb utóbb a tekercs megbomlik surlódni fog.
A kérdésem:
Lehet e kapni az eredeti paramétereivel megegyező helyettesítőt.?
Esetleg bontott kivitel is szóba jöhet.
Természetesen egy jó javítóműhelynek az elérhetőségét is megköszönném.
Köszi.
Orion SE1025B elszállt KD607 helyettesítő (Megoldva)
Üdv! Valahogyan ellőtték a fenti erősítőben az egyik oldal egyik végtranyóját, HQ-ban nem találtam, helyettesítőnek BD317-et ír. Jó az helyette?
ORION ST240 tunerben TCA 530 hiba - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget. Sajnos nem eléggé! A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik. Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után. Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak. Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet. Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség. A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség. Találkozott már más is ezzel a hibával? Szerintetek IC hiba lehet? Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv.: Kumi
