Lenne ez a kínai belsős kis 37 cm-es tv. Csak úgy indul ha előtte ki-be kapcsolom a főkapcsolójával. Uánna megy reagál mindenre. Ha stby-ba kapcsolom akkor csak ki-be kapcsolás után indítható. Az elkokat átnéztem a tápban a sorban a proci környékén csak a két 1u 160,és 250V volt rossz. Melegítettem a tápot, a sort, a proci környékét, hajszárítóval de csak úgy indul ha ki be kapcsolom. Ha valakinek lenne ötlete, jól jönne.
Rajzot itt találtam hozzá:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,11436/
köszi
A következőben kérem a segítségeteket. Van egy Orion T1445 tv-dvd kombim ami hibátlanul működik, míg át nem váltunk dvd lejátszásra. Átváltás után pár másodperccel "szét esik" a kép. Ezek után a dvd lejátszó "lefagy" nem nyitja a tálcát és nem reagál semmire. Míg a kép jó a lemezt is felismeri.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj?
Köszönöm:
Gyuri
Szevasztok!
Lenne egy hatalmas problémám. Van egy Orion T 2930-STX S FLAT typ. TV.m
hiba: a távirányitó minden funkciot visz de a tv érzéketlen mindennemü állitási módra.a kép 16:9 arányban jön be ill. csak a KF zaj. a szerviz menübe be lehet lépni de arra sem reagál a készülék. B1 B2 B3 B4 opciót is lehet állittani de nem lehet eltárolni meg nem is ismerem a számsorokat. valaki tudna segitteni mert már kezdem feladni. előre is köszi. (eprom csere??)
Ja kép és hang nincs hangolásra érzéketlen az egész.
Adott egy ORION T2120MTX típusú TV. Egy olyan jelenséget produkál, hogy készenléti módban csak úgy "gondol egyet", és magától bekapcsol. Ha pedig épp valamilyen műsort néz rajta az ember, akkor fogja magát és csak úgy átkapcsol másik csatornára. Még egyenlőre nem fogtam hozzá a javításhoz, hibakereséshez; először titeket akartalak megkérdezni, mert ti biztosan találkoztatok már ilyen jelenséggel...
Az hogy bekapcsol készenlétből nagyon gyakori, valamikor percenként csinálja; éjszakára a főkapcsolóval kell áramtalanítani, mert különben nem tud aludni tőle az ember.
Előre is köszi a segítséget!
