Sziasztok! Egy ismerősöm keresett meg ezzel a készülékkel. Szétszedve a nagyfesz. bizti (5KV-700mA) el van égve. Mi az esélye hogy ennyivel megúszom? Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat előre is kösz.
Tisztelt urak!
Van a fentnevezett kávéfőző gépem (ORION OCCM-4663) kombi.
A problémám pedig az,hogy a gép az eszpresszó kávéfőző résznél a kávé nem jön le.
A pumpa működik ha nem teszek kávét a szűrőbe a vizet átnyomja ha kávét teszek bele akkor nem nyomja át csak morog a pumpa.
Ez a gép 15-bar-al működik a szűrőn csak egy pici lyuk van gondolom ezáltal lesz a nagy nyomás.
Aki már javított ilyen készüléket tudna segíteni tanáccsal mit lehet ilyenkor tenni? Vagy kuka?
Felraktam egy képet a készülékről.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Ismét szívat egy kínai gyártású "csodafegyver" orion odw-009g mosogató.
Periférikusan minden működik rajta kimérve,lepróbálva.
Elmegy egy ideig aztán E2, E1, E6 hibakódot ad és villog,megáll.
Random, bármelyik programinon mikor milyen kedve van.
A tápra gyanakszom, látható probléma nincs,kondik nem púposak IC LNK364PN nem barna.
A hibakódok egy másik gép Um-jében voltak,ezében egy betű nincs róluk.
Valaki futott ezzel a géppel panellel össze?
Egy táp Ic és a kondenzátorok cseréjével megpróbálkozok..
A fenti mikró a következő tüneteket produkálja:
Rendesen működik, minden funkciója ok. Viszont a trafó felől terheletlenül is zúgást/búgást hallok ( csak be van dugva a villásdugó a konnektorba és már búg. Ha kinyitom az ajtót, akkor abbahagyja). A trafó felőli csatlakozásnál a biztosíték saruja szikrázik.
A nagyfeszültségű kondenzátorra gondolnék, hogy hibás lehet, azonban nem értem, hogy hogy lehet rajta AC, ha el sem indítottam a gépet,csak be van dugva?
Üdv. Laci
