Sziasztok! Egy ismerősöm keresett meg ezzel a készülékkel. Szétszedve a nagyfesz. bizti (5KV-700mA) el van égve. Mi az esélye hogy ennyivel megúszom? Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat előre is kösz.
2010, July 8 - 22:56
#1
Üdv emberek. Hasonló hibám volt és nekem is csak a bizti szált el és rövidre zárás után rendben.
Szia
Nem szabad rövidre zárni cserélni kell,legközelebb ugrik a dióda is.
Hello.
Nethaus mikró: magnetron kivezetései és test között 34 ohmot mérek, akkor csak megerősítést kérek, hogy mehet az ócska-nemesfém gyűjteménybe? A nagyfesz bizti is szakadt. Azért majd másik magnetront is megmérek.
P.S.:Megmértem másikon, ott szakadás mérhető: tehát KUKA. Megspóroltam egy nagyfesz bizti árát.
Üdv.: uniman
Üdvözlet !
Vedd le a magnetronról a fedelet és a fojtóknál csipd le a tekercseket.Vigyázz, hogy maradjon annyi, hogy esetleg hozzá tudj toldani! Ha így is mérsz közvetelenűl a magnetron kivezetésein akkor kuka, ha nem akkor cseréld ki az átvezetőrészt amin a saruk vannak.
Hello, Lapatnet..
Ez talált, tényleg csak az a műanyagszerű fehér átvezető egyik kivezetése zárlatos a testtel.(A sört hova küldhetem?)
Hiába van közel tíz darab magnetronom, ezen "richtig" 90 fokkal eltolva vannak a rögzítőfülek(típusa: sunbow 2m219k). http://www.google.hu/imgres?q=2m219k&hl=hu&biw=1920&bih=951&tbm=isch&tbn... Majd meglátom sikerül-e a csere, keményforrasztással lenne az igazi...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"fehér átvezető egyik kivezetése zárlatos a testtel.
Az a fehér izé , két átmeneti kondi . Egy másik magnetronról átrakhatod, de müxik nélküle is , kipróbálni , kipróbálhatod , hogy rezeg-e a lámpa.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
Ha nincs keményforrasztásra lehetőséged akkor sorkapocsból kiszeded a fém részt és azzal összefogatod a kivezetéseket. nagyon sok magnetront mentettem meg ilyen módszerrel. Ha van másik hibás magnetronod akkor abból kitermelheted az átvezető részt.
"Megmértem másikon, ott szakadás mérhető: tehát KUKA"
Így igaz! :yes:
Üdv Tibi.
Mi a szervízben még a biztosítékházat is kidobtuk.
Nem lesz annak semmi baja.
Elég tipikus hiba.
Szia Demi!
Simán mérd med a diódát, a kondit és a magnetron fűtését testzárletra. Ha nincs, akkor jöhet a bizti tuning és menni fog.
Üdv.Ckó
Szia Cko. azt az x-es diódát milyen módon méred ki?
szia:végy egy 10-20 V körüli tápegységet, adj hozzá 10 kOhmos ellenállást sorba. A diódát kapcsold rá nyitóirányban és záróirányban, így mérj áramot.Záróirányban nem szabad mutasson a műszer.
Tudniillik a nagyfeszültségű diódákban 3-4 db dióda van sorbakötve,ezek nyitófeszültsége (0,7 V) összeadódik, és a szokásos ellenállásmérő műszerek mérőfeszültségével összemérhető.
Nem kell elbonyolizálni. Ráadod a 230V-ot (fázis) az egyik oldalára, a másik végén ráteszel egy fázisceruzát. A glimm egyik elektródája világít: jó a dióda, mindkét elektróda világít: zárlatos, egyik sem világít: szakadt.
Üdv! Kalex
Szia stefi !
Egy hálózati izzóval sorba kötve is sokat elárul
magáról ez a dióda ! :)
Félfénnyel világít .. OK.
Teljes fénnyel világít ... hát sajnos valószínű , hogy drót lett .
Nem világít !!! :p Hát akkor szakadtt.
Szép estét mindeniknek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia sasa11 magnetron hibát,hogy lehet behatárolni? bocsi a késői zavarásért.
Szia stefi !
Elsősorban vizualizálódva :rohog: Van égés , sérülés vagy nincs.
Másodsorban már tapasztaltam azt is , hogy nem zárlatos , jó fűtésű, és mégsem megy. Ekkor segít a próba darab.
A döglődő meg a Esz.-gyűjtőbe.
Szép estét !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia SASA11 hát ez nem sok. másra gondoltam. pl.R értékek
Milyen ellenállás értékre gondolsz? A fűtés 0,3R. Vagy szakadt, vagy jó. Viszont van egy használható ökölszabály. Némi gyakorlattal a nagyfesztrafó mágneses erejéből lehet következtetni, hogy milyen állapotú a magnetron. Fogsz egy vékonyabb hosszú csavarhúzót és a műanyag nyélnél lazán fogva a trafó magához vonzza a magnetron üzemekor. Amennyiben szakaszos üzemre állítod jól lehet érezni, ahogy odavonzza, majd elengedi a pálcát. gyakorlatozz garantáltan jó és garantáltan rossz magnetronnal és megérzed a különbséget.
Másik lehetőség, hogy adott mennyiségű vizet teszel be és megméred a hőfok emelkedést adott idő alatt.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalaex amugy a hang alapján is meglehet állapitani mikor elindul a magnetron olyan ciripelő hangot ad,de a legtutibb a sorba kötött ampermérő.
Pl. áramméréssel, szigetelési ellenállás mérővel.
Üdv! Kalex
Elovigyazatossagbol, elotte susd ki a kondit, es soha ne dolgozz halozati fesz alatt...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szevasztok!
Nem akartam csacsi kérdésemnek új topikot nyitni, ide biggyesztem, valszeg bele illik ebbe az anyagba.
Csak ennyi volna: a kondit vezeték darabbal, vagy ellenálláson keresztül kell kisütni?
Csak semmi viháncolás. ;)
Előre is köszönöm, üdv!
Ha közvetlenül sütöd ki, akkor kisütésnél nagyobb áram fog folyni, esetleg károsodhat a kondi. Ez inkább a nagyobb kapacitásúakra érvényes, de a magas feszültségre töltöttekre is.
Én általában egy 100 Ohmos néhány Wattos huzalellenállással szoktam kisütni.
Üdv: formasu
Szia !
"Én általában egy 100 Ohmos néhány Wattos huzalellenállással szoktam kisütni."
Én meg 200w-os izzóval.
A nyagyobb feszre töltődötteket meg két sorbakötöttel.
Miki.
Szeva Drusza!
Momentán a kérdés jegelve, mert sem izzóm nincs ekkora, sem néhányszáz ohmos ellenállatom. Dálutánra lesz R, akkor folytatom.
Szeva!
Köszönöm szépen a választ!
Ha vársz egy fél percet, akkor meg a saját beépített ellenállásán keresztül kisül...
Sanyi
Szeva Sanyi!
Igen, most néztem a kottát a belső falra ragasztott papíron, és tényleg van integrált R feltüntetve.
Tehát akkor az biztonsággal kisüti a C-t?
Használtam már el digit műszert mikró miatt. :-(
Szia Drusza!
A mikroban lévő kondit akarod kisütni ,vagy úgy általában?
Integrált R , csak néhány kondiban van , ez nem általános felépítés.
Miki.
Biztosan igazad van, de a hirtelen kezembe akadt húsz-harminc kondi mindegyike önkisütő...
Sanyi
Szia !
Gondolom 30 közülük mikroba való. :D
Ezeket máshol nem használják. Ha ezekre a kb. 1 mikros kondikra gondoltál akkor igazad van. A 31. tipusban viszont nincs , mert az orosz mikrokban a kondi az csak kondi, kivül van az R, a lábaira forrasztva.
Üdv Miki.
Én mondtam, hogy igazad van ;-)
A jó öreg kozák atamánnal már nem találkoztam tíz éve...pedig anno egy olyan volt az első mikróm, és hogy szerettük...emlékszem, egy bazihosszú diódasor volt a nagyfeszdióda...:-)
Rev: Ahogy így a képet elnézem,ezen is van az a hullámszerű utalás a beépített ellenállatra...vagy gyárilag rászereltre.:-)
Sanyi
Sanyikám !
Már megtanulhattad volna , hogy nálunk minden másképpen vagyon :D
Az a jel a gyár logotipje. Novgorodszkij závog kongyenszátorov.
Sasold meg ...
http://www.rel.by/docs/logotype/177.html
A közérső oszlop , asszem 45. lefelé.
Miki.
Mea Culpa :bow: Bár most egy világ omlott össze bennem :-)
Hali Miki!
Majdnem logikus a "szimboleumjuk"; hamar kondi gyartokent is induktivitast mutogatnak! :oke:
Kari
Druszám!
Hát persze, hogy a mikróban lévőt, a tévés,(téves?) videós, dévédés holmikkal, csak kijövök valahogy.
Egy ismerős "rákényszerített" a mikrója kipofozására.
Egyszerű mechanikus példány, rögtön mondta is, hogy mennyiért lehet újat kapni.
Mondtam, azok azért olyan olcsók, mert nem viselik az én kezem nyomát. :-)
Szerintem este egy jó száraz fehér bor társaságában tesztelgetünk, ha nincs nagyobb gondja. ;)
Engem még sosem qrt meg, pedig semmivel nem sütögetem.:-)
Műszer sem szállt el...
A kondin is jelölve van az integrált ellenállat.
Sanyi
Szevasz "amikésik nem mulik" :)
Szevasztok!
Szóval a mikró működik!
A biztit cseréltem a nagyfesz ágban.
Jól emlékszem, hogy a réggebbiekben csak a primerben volt?
Bocs, hogy nem írok mindenkinek, aki hozzátette a magáét, de a siker közös (a bor csak az enyém), mégeccer köszönet.
Tipus és gyártófüggő.Van régi, amiben volt, és van amiben sosem volt...amelyikben van, ott kicsit tovább él a magnetron.
Falu (és vezetékhálózat) végén jellemző a biztipukk: erőlködik szegény mikro 170 V-os táp mellett, és a teljesítmény adott - az áramkorlát is. :-D
Sanyi
Szia Sanyi!
Eddig, valahol vidéken ment, most majd szokja a jó battai alamónikás drótot a panelban.
:beer:
Szia Drusza!
Asse felejcsük e, hogy a bizti határra van tervezve, néhány év után magatúú meghó , van zárlat , nincs zárlat - meghó !
Ha csere után müxik és áramfelvétel 6-7 ampeee, akkoo jó :D
Üdv! Miki.
Sanyikám, hiszek neked!
Látom a másik fórumon is, fehér áruban toppon vagyol! :beer:
Szia !
Ha nem szeretnél erős csattanást, akkor az ellenállás mellett dönts.
470R vagy 1K de mindenképp 5÷10W -os típus legyen, forrasz drótokat a végére, szigeteld le rendesen, és már mehet is !
PS: Ha a kondi feszültségét 2000V-osnak vesszük és a kisütő drótot legalább 1 Ohmos-nak, akkor a kezdeti kisütő áram akár a 2000A -t is elérheti egy tizedmásodpercre :))
Üdv: Dénes István
Szeva!
A hibat okozhatja:
1. A mikro tulterhelese, pl: fem targyal.
2. Magnetron zarlat
3. A dioda vagy a kondi zarlata.
Nem lehet tudni, hogy siman meguszod-e amig ki nem probalod.. fogsz egy nagyon vekony huzalt (litze huzal egyetlen szalacskaja), athidalod a regi biztit, es viszateszed a helyere, utanna fogsz egy pohar vizet, beteszed a mikroba, feltekered a teljesitmenyt es varsz 15 masodpercet... majd megnezed, hogy meleg-e a pohar viz...
Ha igen, akkor kicsereled a biztit egy az eredetivel megegyezore.
Megjegyzem, hogy en egyszer pont igy jartam, azzal a kulonbseggel, hogy azota is a drotocskaval uzemel a mikro :P mert nem talaltam biztot hozza...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
A biztosítékot itt tudsz venni:
http://www.orczy.com/
Az "Univerzális" menüpontban, a "Biztosítékok" almenűben ott vannak a nagyfeszültségű biztosítékok. Igaz nem olcsó, mert a tartóval és kábellel együtt van.
Üdv.:
Feri
SZia nézd meg a rotovill-ban 700ft foglalatostól magnetron már 2500ft tól.ÜDV:laci
Szia Feri! Igaz nem olcsó, de a HQ-nál a feléért van. Üdv.:demi
Szia Demi!
Az esetek 99 %-ában nem úszod meg egy sima biztosíték cserével, főleg ha az látványosan el/megégett. Annak mindig valami BNZ oka van! :yes:
(De a mikróhoz nagyon nem értek!) :)
Üdv: Laci
Sziasztok! Köszönöm a sok hsz.-t. A bizti nem látványosan szállt el, csak megszakadt. Lehet csak túl erős volt az a kis spirálrugó benne és elfáradt. :rohog: . Azért megmérem amit tudok, egy jó biztit találtam itthon 1-2 mikrót már szét kaptam de javítani soha nem javítottam. Üdv.:demi
Sziasztok! Zárlatot nem találtam, biztosíték csere és melegít rendesen. Köszönöm.
Örülök, hogy sikerült! Szívesen segítettünk!
Üdv.Ckó
A MAGNETRON ÉS A HÁZ KÖZÖTTI SZIG. LEMEZT, AZÉRT MÉG NÉZD MEG!
Szia stefi!
A magnetron, és ház között nincs szigetelő lemez!
(oly annyira nincs, hogy a magnetron a házon keresztül kapja meg a működéséhez szükséges (katód) tápáramot...)
Te valószínűleg, a sütőteret, a csőtápvonaltól elválasztó -jobb esetben- mikanit lemezre gondolsz...(néha egy egyszerű műanyag lap. :( )
Üdv Tibi.
Szia Tibi! Az én Daewoomban is egy műanyag lap van, még nem volt vele probléma pedig már közel 10 esztendős :) .
Szia demi!
Talán annak köszönhető, hogy a műanyag lapban nem tud létrejönni a kapilláris hatás.
Sajnos a mikanit lap esetében -mely csillámlemez(ek) összepréseléséből áll- ez létre tud jönni a rétegződések fellazulása után.
Ekkor aztán a beszivárgott zsír elkezd melegedni, majd szenesedni, és innentől egy öngerjesztő folyamattá válni...
Üdv Tibi.
Szia Tibi! Ezt is jó tudni :yes: . És nem piszkálom amíg rendesen működik. Üdv.:demi
Láttam én már karón varjút. El tud az is égni. Mind a kettőnek a halála a "rendszeres" takarítás. Ez olyan mint a csapágyak zsírmérgezése. :D
Üdv! Kalex
Szia.
Ne is nyúlj hozzá, addig jó.
Milyen lemezt? Hol? Miért?
Esetleg arra a tömítő rézszövetre gondolsz? :?
Üdv! Kalex
nem. nézd meg hogy a magnetron nem-e húz át a házhoz.
demi írta, hogy már visszakerült és a gazdi :happy: . A lemez mibenlétére nem adtál választ, pedig részletes infót kaptál a lehetséges variációkról. ;)
Amennyiben a mica lapra gondolsz, az letörölgetődött. :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
stefi nem kispályás, Ő az ilyen apróságokkal már nem-is foglalkozik... :super: :beer:
Üdv Tibi.
szia Tibi! elnézést mkt-ől.
Szia stefi!
El van nézve... :beer:
Tudtam hogy nem mellé beszélsz, és hogy jó gondolatokat próbáltál írni, csak nem sikerült pontosan fogalmaznod.
...éppen ezért pontosítottam a hozzászólásodat (tévedhet ide olyan fórumozó, akit félre vezethetett volna a "téves" információ). :yes:
Üdv Tibi.
Sziasztok! Talán a csillám lemezre gondolt :? . Azt letörölgettem, nem volt megégve.
Szia! Már vissza került a gazdájához és :happy: . Üdv.:demi
Miért kell kiabálnod?
Itt nem szokás ez!
Üdv.:
Feri
