Van valakinek esetleg rajza ehhez a mikróhoz?
Úgy kaptam, hogy reggelre semmi életjelet nem adott már.
Jól látom, hogy LNK364 van benne?
Amint látjátok, a nyák oldal picit megégett, még az alatta lévő kis panel is fekete volt.
Ha jól veszem ki, az R107 SMD ellenállás értékére is szükségem volna, illetve azokat az optókat kicserélnétek? Ha igen, tudtok helyettesítőt? PC-17K1 van benne 2 is. Esetleg KP1010 vagy LTV817C?
Elkókat is cserélem. Nem tudom mást is kellene e még?!
Sziasztok! :)
Ehhez a mosógép elektronikához szeretnék eprommentést kérni tőletek!
Üdv.? Csabafi54
Sziasztok mesterek !
Nagy a lányom bánata ! A fenti mosogatója nem melegíti a vizet.
A programokkal most már hiába variál.
Szét kaptam és az 50 - és a 62 fokos klixon is mindkettő kuka.
Szakadtak.
A nagy kérdésem és kérésem , ki hol szokta beszerezni
ezeket az "alacsony " hőfokú klixonokat ?
A szokásos beszerzési helyeimen nem találtam !
A megoldás :lomi bontott , 50 C fokos 70 C fokos klixon csere után
a gép még mindig nem fűt.
Újabb mérés és a biztonsági 90/-35 fokos klixon is szakadt.
Be a fagyiba de nem hatotta meg. Így aztán lekapartam a közepén a piros kis
záró festéket és gombostűvel vissza kapcsoltam.
Most már megy a fűtés.
De mi okozta ezt a "katasztrófát" ?
A próbálgatás közben,egy áram mérőn keresztül figyeltem , ha megmozdítottam
a gépet nincs fűtés ha megint löktem rajta egy kicsit van.
Mivel ebben a gépben egy mechanikus program kapcsoló van, a fűtés nélkül
szépen ment tovább.
Az ajtót lenyitva azt tapasztaltam , hogy igencsak kevés a víz benne.
Határ eset volt ,hogy úgy mondjam.
A mechanikus kapcsolónak köszönhetően ami ha elindítjuk megy és kész
az adott idő alatt kevés vizet engedett be.
A klixonok meg végezték a munkájukat ameddig bírták.
Víz beengedő szelep csere ,labirint csatorna tisztítás , és azóta
teszi a dolgát , jelentősen magasabb víz szinttel.
Nem melegszik túl, az 50 C fokos programnál ,belógatott digi hőmérővel mérve
50,4 C fok.
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam. Jelzem, nem vagyok profi, amatőr vagyok, de jobban még sosem rontottam el semmit, mint amennyire már rossz volt, viszont hajlandó vagyok tanulni!
Szóval adott a fent nevezett mikró, és nem melegít mikrohullámú üzemben. A grill funkciója továbbra is tökéletesen működik. Gyártottam 6db 60 Wattos izzóból sorba kötve egy nagyfesz kondi kisütő szerkezetet. Igaz már 24 órája ki volt húzva a mikró, így fel sem villantak kisütéskor. Miután kisütöttem a kondit, első dolgom a nagyfesz bizti ellenőrzése volt, sem szemmel, sem multiméterrel nincs szakadás. Olvastam a nagyfesz kondi mérését. Nekem nem megy át szakadásba, folyamatosan sípol. Akkor meg is találtam volna a probléma forrását? A magnetront kiszerelve, sem mágnes repedés, sem antenna sérülés/égés nem látszik. A mikrónak egyébként a hangja olyan, mint volt. Tehát nem csak a venti megy, hanem, ha DeFrost-ra rakom, ugye akkor szakaszosan üzemel, és hallani is, ahogy kapcsolgat szépen. Csillámlapot cseréltem, bár azon semmi égésnyom vagy elszíneződés nem volt.
Szóval tanácsokat, tippeket várnék a tőlem sokkal tapasztaltabbaktól, hogy merre tovább? Jelzem ismét, amatőr vagyok, szóval a tipp, vagy magyarázat olyan legyen, hogy sikerüljön megértenem!
Maximális tisztelettel és köszönettel:
DGabee
Megkérném a tisztes tagtársakat, hogy szorítkozzanak a topik témájára. A következő eltévelyedő 30 napra csak nézhet.
