ORION OMU800/V automata mosógép
45 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok! :)
Ehhez a mosógép elektronikához szeretnék eprommentést kérni tőletek!
Üdv.? Csabafi54
csabafi54
csabafi54 picture
Elhárítottuk a hibát! A mosógép kifogástalanul működik! :oke:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! És sok-sok köszönet jár még Pihének és azoknak is akik segítenek működtetni ezt az oldalt, lehetővé téve nekünk az információcserét!
És köszönöm a barátom nevében is, hogy ebben a válságos gazdasági helyzetben nem kellett nagy anyagi kiadással terhelnie a családi kasszát!
Üdv.: Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Gratula!
Ügyes vagy !
Legalább Te is rájöttél, az ESR-t nem mindig kell mérni.
Előbb csere , aztán EEPROM :D , ha szükséges!
Üdv! Miki.
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm a gratulációt Miki! :D
Azért az ESR mérés legtöbb esetben (különösen ha nem ismerem az javítás tárgyát) nem fölösleges. Sok-sok időt, és ezáltal pénzt is megtakarítottam már ezzel. Azon az 1,5uF-os kondin pedig azért csúsztam meg, mert ennél a kondinál fontos lett volna tudni, hogy ezen keresztül kap energiát a vezérlőpanel,mert ebben az esetben nem ESR érték megnövekedés, hanem valós kapacitásvesztés áll fenn. Ennek a kondenzátornak az 50%-os kapacitáscsökkenése a rácsatlakoztatott 50Hz frekvenciájú hálózati feszültséggel szembeni látszólagos ellenállását kétszeresére megnövelte. Ha ez a kondenzátor hibátlan állapotú, akkor ennek a látszólagos ellenállásnak vagy impedanciának az értéke:
Xc=1/2(pi)fC=1/6,282x50x0,0000015=2122 ohm. Azt pedig megtapasztaltuk, hogy mit jelent, ha ez az érték a kapacitáscsökkenés miatt duplájára nő!
Persze ha nem megyek bele hogy a panelt a mosógépből kiemelve vizsgáljam, ez azonnal kiderült volna. Szerencsére több kolléga is elhívta a figyelmemet ennek a kondenzátornak a hibájára! Őnekik külön köszönöm az értékes segítséget. De legalább ennyire hálás vagyok Furmany-nak is az eprommentésért.
Üdv.: Csaba
levente
levente picture
Szia Csaba.
A tanulság az hogy ne diagnoztizálj mosogépet a panelröl!
Üdvözletem
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Levente! :)
Megelőztél! Ezt a tanulságot én is levontam már. Ha nem a környezetéből kiemelt állapotában vittem volna végig a javítást, akkor nem találgatok, és nem csak az elko-kat, hanem a tápfeszültséget ellenőrizve már rég túl lennék az egészen. De legalább annyi haszna van az egésznek(mármint a szerencsétlenkedésemnek ezzel a panellel), hogy most már ehhez a géphez is van eprommentés itt a Tanyán! Nem utolsó sorban pedig, végül mégiscsak sikerült megjavítani!
Üdv.: Csaba
levente
levente picture
Szia Csaba.
Elsö sorban én is gratulállok a sikeredhez és semmi sem véletlen alapon biztosan tanulságos lessz a javításod még mások számára is akik ide látogatnak.
Úgy hogy hajrá!
Üdvözletem.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Levente!
Köszönöm a gratulációt! :D
Egy kis elméletet még bedobtam, habár elég nehezen fogalmazok, de úgy éreztem, ennyi segítség után ezzel tartozok!
Üdv.: Csaba :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
"Egy kis elméletet még bedobtam, habár elég nehezen fogalmazok" NA, NEE !
Ha mindenki így fogalmazna és tudná is , hogy mit mér , az lenne a dolcse vita ! És nem adna, vitára okot ! Legtöbbször :super:
Az elmélet pedig, superül le van írva .....
Üdv! Miki.
csabafi54
csabafi54 picture
Nem kell túlozni, de azért köszi az elismerést! :bow:
Hidd el, nem volt könnyű nekem a lényeget így megfogalmazni, de ha ez szerinted is jól sikerült, akkor azt mondom ez az erőfeszítés nekem nagyon megérte! :D
Üdv.: Csaba
levente
levente picture
Szia.
Nagyon eggyrtértek ezzel a két mondattal:
A vezérlőpanel tápja rendben van? Gondolok itt elsősorban az 1,5 mikros MKP kondira.
Miért is lett eprom tartalom keresve ebbe a gépbe? Mondod hogy a centrifugállást nem hajtja végre csak megforgatja erre arra: Hol van a szivattyú beindulása? Amikor indulna a csavarás meg kell elözze azt a vízkifolyás! Szívatyú és motor felpörgése egyídőben jó tápot igényel!!!
Sok sikert.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Levente!
A vizsgálatra kiemelt eprom megsérült. A tápkondik rendben vannak, viszont hogy a szivattyú indul-e ez jó kérdés?! Köszi a gondolatébresztést !
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok! :)
A a méretkorláthoz képest a panel két oldaláról egy-egy tűrhető minőségű fotó született, melyet most ehhez a hozzászóláshoz csatoltam!
A kontroller alatti nyomógomb mellől az SMD kivitelű 24C02-es epromot már kiforrasztottam ezért a panelon csak a forrpontjai látszanak.
Üdv.: Csabafi54
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Köszi a képeket ! :oke:
Üdv! Miki.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Miki!
Gondolom azért írtál, mert segített neked.
Örömömre szolgál ha így van!
Üdv.: Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba !
Igen , gyüjtöm a panelek képét , mert nálunk is van ilyen panellel gép , csak Saturn a neve.
A képed jó minőségü, ezért nagyon beillík az albumba.
Sajnos nem találtam EEPROM tartalmat , még a Saturnhoz sem.
Üdv! Miki.
csabafi54
csabafi54 picture
Furmany két eprommentése Orion OMU800 1, ill. -2 névvel fent van a Mosógép eprommentések között!
Egyik eprommentése biztos, hogy jó!
Ki lett próbálva,
Üdv.: Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK ! Értem, de Neked akartam keresni, itt az orosz fórumokon is :D
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Én száz százalékra veszem, hogy az eepromnak semmi baja sem volt...tápkondi lesz ott a főbűnös.
Sanyi
csabafi54
csabafi54 picture
Igazad van Sanyi!
Már én is rájöttem hogy eredetileg az epromnak nem volt baja. A tápkondik viszont rendben vannak!
Van-e javaslatod arra, hogy a mosógépből elhozott vezérlőpanelt hogy lehetne áram alá helyezni, hogy a tápegységét vizsgálhassam?
Üdv.: Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
De egyszerübb , az EEPROM csere ..... :jajj:
Üdv! Miki.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Miki!
Ne szörnyülködj! :lol: Igaz, hogy az írás nem az erősségem, de a javításokat már évek óta a táp szűrő elektrolit kondenzátorok és a tápegység állapotának vizsgálatával kezdem. És mivel ezen a panelon is ESR mérővel rendben találtam az elko-kat és az 1,5uF/275V-os kondi ESR értéke sem volt nagyobb mint kb. 3ohm, lehetőségem a panel beüzemelésére nem volt, ezért és mivel jó néhányszor találkoztam már tv-ben elmódosult tartalmú, ill. hibás eeprommal, kiolvasás céljából kiforrasztottam az SMD eepromot, csak éppen életemben először nem sérülésmentesen. Most úgy jártam, hogy kiszakadt a táplába az IC-nek. Ezért lett szükségem eprommentésre.
A mosógépnek csak a panelját hozták el hozzám, és mivel elvi rajzom nincs a panelról, pillanatnyilag azt sem tudom, hogyan tovább?! :hmmm:
Üdv. és szép estét mindenkinek: Csaba
Attee
Attee picture
ESR oké, de kapacitásra is oké? Ezek előszeretettel "legyengülnek" A nálam levőben is 650n körüli a kapacitása...
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Attee!
Megmértem kettő, tudomásom szerint jó állapotú hasonló kivitelű kondit.
Itt van pl. egy 470nF/630V kondi. ESR értéke: 5,5ohm.
Ebből átszámolva a szóban forgó 1,5uF-os kondi ESR értékének 1,72ohnak kellene lenni, ehelyett 3,5ohmot mértem. Ha az ESR értékek ohmos összetevőjét 0 értékűnek veszem, azaz feltételezem azt is, hogy a kivezetések és a fegyverzetek között nem növekedett meg az átmeneti ellenállás, akkor sima arányszámítással az 1,5uF-os kondi valós kapacitása 0,74uF!!! Igazad van! Itt 50% kapacitásvesztésről van szó! :jajj:
Ha tényleg ezen a kondin keresztül kapja a vezérlőpanel tápja az energiát,
akkor jó esélyt látok arra, hogy a kondi cseréjével elhárítottuk a hibát!
Akkor irány az alkatrész szaküzlet!(sajnos ilyen kondim nincs) :pattog:
lilasanyi
lilasanyi picture
Tényleg a kondin keresztül kapja az energiát, és tényleg qka, ha a másfeles egy mikro alatt van - ESR ide vagy oda. :-)
Sőt, ha a szkóp felharmonikus zászlót rajzol a lefutási hullámra, az sem érdekes, csak cseréld ki azt a kib... kondit, és hibátlan lesz a vas....
ui.: Megtaláltam a gyurcsánygép paneljét (ALTUS), kottára azonos a tieddel. (igaz, van némi alakatrészhiánya)
Sanyi
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Sanyi!
"...ha a szkóp felharmonikus zászlót rajzol a lefutási hullámra..." :beee:
Már megkaptam jó néhányszor, hogy ne tudományoskodjam annyit!
A segítségedet pedig nagyon köszönöm!
Üdv.: Csaba :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
"Megtaláltam a gyurcsánygép paneljét (ALTUS), kottára azonos a tieddel."
És hun van a kotta ? Legalább a táp részét mutasd meg Csabának .
Akkor ez Beko klón.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Az hát...törökkínai mindegyik...
A táp is ugyanúgy néz ki...és a kondin kívül más nemigen döglik...de ha nagyon akarod, a hűlt helyét lefotózom szivesen ;-)
Sanyi
Furmany
Furmany picture
Hello!
Ha ez az a hosszukás panel és az egyik nyomogomb melett van az eprom akkor van 2 mentésem is.
Furmany
Furmany picture
Raktem fel kettöt is ide a tanyára.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Furmany! :)
Köszönöm a segítséget! Megtaláltam a két eprommentést, és a holnap estig ha minden összejön, talán már ki is lehet próbálni a gépet.
Üdv.: Csabafi54
Furmany
Furmany picture
Ami tartalmakat feltettem pont ehhez a panelhez valo!
csabafi54
csabafi54 picture
Igen, még egyszer nagyon köszönöm!
Közben itt kerültük egymást a válasszal!
Üdv.: Csabafi54
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ez a cég, a "hírös" Orion.(A használati fent van náluk../V nélkül).
http://www.orionmarkabolt.hu/letoltesek
Ez meg "csájna":
http://www.orionelec.com.cn/pro_show.asp?bid=183
Üdv.: uniman
csabafi54
csabafi54 picture
Szia uniman!
Ezek az információk nem segítenek nekem, de azért köszi a hozzászólást!
Üdv.: Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
Sajnálom, de sejtettem, csak az "egyraklaposság"-ra reagáltam, de azért még előkerülhet ilyen, csak kérdés, hogy mikorra.
Üdv.: uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Ez a gép a pár raklapos kategória.Szóval nem igen hiszem hogy valaki kimentette belőle.
Sajnos eddig nincsen a készeletben,szóval a remény,esély kb mint az lottó 5 ös..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
csabafi54
csabafi54 picture
Szia! :)
Bocsi, elkerülte a figyelmemet, hogy még nem válaszoltam a hozzászólásodra!
Sajnos igazad volt! Már azóta indítottam egy újabb topic-ot "MOSÓGÉP ELEKTRONIKA(CI680008 S1M0)" címmel, de úgy látszik nem elterjedt ennek az elektronikának az alkalmazása más mosógépekben. :(
Üdv.: Csaba
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez úgy működik, hogy alakul egy kft pártucat raklap importra.Egytételben elmérik a multiknak: garancia addig van, míg van cseredarab. Szerviz nulla. Közben a kft jogutód nélkül megszűnik...
Szerinted mekkora az esélyed? Valahol van/volt orion panelem, mert széthullott (szó szerint) a gép, és felhasználtam donornak - de eszembe sem jutott eepromot menteni róla... :-(
De futnak ezek mindenféle név alatt, némi módosításokkal...
Sanyi
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Sanyi!
Mint írtad, a háztartási mosógépjavítás az egyik specialitásod.
Mi a véleményed erről a hibáról?
Az eprom cseréje után sem hajlandó a mosógép végigdolgozni a programot, csak a centrifugálásig. Ekkor megforgatja a motort egyik ill. másik irányban is 2-3-szor azután leáll és a programkapcsoló melletti két LED folyamatosan világít, majd újra kezdi a centrifugálás előtti tesztet, amit nem értek, mert a motor teljesen fel van újítva szénkefék original újra lettek cserélve.
Üdv.: Csabafi54
Attee
Attee picture
Elvileg motorhibát jelez, (ha jól tudom) de az ezekszerint kizárt...
A vezérlőpanel tápja rendben van? Gondolok itt elsősorban az 1,5 mikros MKP kondira..
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm Attee!
Szólok a barátomnak, hozza vissza a panelt mégegyszer átvizsgálni!
Üdv.: Csaba
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Sanyi!
Csak annyi gyakorlatom van a mosógépek terén, hogy valamikor régen én reparáltam a Hajdú Energomat mosógépünk használata során felmerülő kisebb hibákat. Ezért első pillanatban gondoltam, hogy ez a próbálkozásom nem lesz egy "fáklyás menet". Csak egy barátom kedvéért, (aki ennek a készüléknek a tulajdonosa) fogtam bele az esélyek latolgatása nélkül ebbe a projektbe.
Sajnos be kell látnom, hogy az eprom tartalom, és a típusok ismeretének hiánya miatt nem tudok neki segíteni. :(
Persze ha valaki tudna egy ugyanilyen tudású mosógép típust megnevezni, amelynek van felrakva 24c02-es eprom mentése, és D78F9177A kontroller a vezérlője, akkor még ezzel az eprom mentéssel megpróbálkoznék.
Üdv.: Csaba
Attee
Attee picture
Van nálam éppen egy Louis Axton nevű csoda (WFLA800), ez elvileg kábé ugyanaz a gép, ha nem tévedek......Azért egy fotó a panelről jó lenne...
A panelszám elvileg stimmel. Ha kell a mentés, felrakhatom, ennek elvileg csak a soros feszültségejtő kondija döglött meg.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Attee!
Nagyon köszönöm neked is az aktív segítőkészséget!
Valószínűleg nem lesz szükségem már erre az eeprommentésre, de sose lehet tudni, hogy másvalakinek éppen ezzel segítesz!
Üdv.: Csabafi54
