Sziasztok! :)
Ehhez a mosógép elektronikához szeretnék eprommentést kérni tőletek!
Üdv.? Csabafi54
2011, December 22 - 08:08
#1
Sziasztok! :)
Üdv.? Csabafi54
Elhárítottuk a hibát! A mosógép kifogástalanul működik! :oke:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! És sok-sok köszönet jár még Pihének és azoknak is akik segítenek működtetni ezt az oldalt, lehetővé téve nekünk az információcserét!
És köszönöm a barátom nevében is, hogy ebben a válságos gazdasági helyzetben nem kellett nagy anyagi kiadással terhelnie a családi kasszát!
Üdv.: Csaba
Szia Csaba!
Gratula!
Ügyes vagy !
Legalább Te is rájöttél, az ESR-t nem mindig kell mérni.
Előbb csere , aztán EEPROM :D , ha szükséges!
Üdv! Miki.
Köszönöm a gratulációt Miki! :D
Azért az ESR mérés legtöbb esetben (különösen ha nem ismerem az javítás tárgyát) nem fölösleges. Sok-sok időt, és ezáltal pénzt is megtakarítottam már ezzel. Azon az 1,5uF-os kondin pedig azért csúsztam meg, mert ennél a kondinál fontos lett volna tudni, hogy ezen keresztül kap energiát a vezérlőpanel,mert ebben az esetben nem ESR érték megnövekedés, hanem valós kapacitásvesztés áll fenn. Ennek a kondenzátornak az 50%-os kapacitáscsökkenése a rácsatlakoztatott 50Hz frekvenciájú hálózati feszültséggel szembeni látszólagos ellenállását kétszeresére megnövelte. Ha ez a kondenzátor hibátlan állapotú, akkor ennek a látszólagos ellenállásnak vagy impedanciának az értéke:
Xc=1/2(pi)fC=1/6,282x50x0,0000015=2122 ohm. Azt pedig megtapasztaltuk, hogy mit jelent, ha ez az érték a kapacitáscsökkenés miatt duplájára nő!
Persze ha nem megyek bele hogy a panelt a mosógépből kiemelve vizsgáljam, ez azonnal kiderült volna. Szerencsére több kolléga is elhívta a figyelmemet ennek a kondenzátornak a hibájára! Őnekik külön köszönöm az értékes segítséget. De legalább ennyire hálás vagyok Furmany-nak is az eprommentésért.
Üdv.: Csaba
Szia Csaba.
A tanulság az hogy ne diagnoztizálj mosogépet a panelröl!
Üdvözletem
Szia Levente! :)
Megelőztél! Ezt a tanulságot én is levontam már. Ha nem a környezetéből kiemelt állapotában vittem volna végig a javítást, akkor nem találgatok, és nem csak az elko-kat, hanem a tápfeszültséget ellenőrizve már rég túl lennék az egészen. De legalább annyi haszna van az egésznek(mármint a szerencsétlenkedésemnek ezzel a panellel), hogy most már ehhez a géphez is van eprommentés itt a Tanyán! Nem utolsó sorban pedig, végül mégiscsak sikerült megjavítani!
Üdv.: Csaba
Szia Csaba.
Elsö sorban én is gratulállok a sikeredhez és semmi sem véletlen alapon biztosan tanulságos lessz a javításod még mások számára is akik ide látogatnak.
Úgy hogy hajrá!
Üdvözletem.
Szia Levente!
Köszönöm a gratulációt! :D
Egy kis elméletet még bedobtam, habár elég nehezen fogalmazok, de úgy éreztem, ennyi segítség után ezzel tartozok!
Üdv.: Csaba :)
Szia Csaba!
"Egy kis elméletet még bedobtam, habár elég nehezen fogalmazok" NA, NEE !
Ha mindenki így fogalmazna és tudná is , hogy mit mér , az lenne a dolcse vita ! És nem adna, vitára okot ! Legtöbbször :super:
Az elmélet pedig, superül le van írva .....
Üdv! Miki.
Nem kell túlozni, de azért köszi az elismerést! :bow:
Hidd el, nem volt könnyű nekem a lényeget így megfogalmazni, de ha ez szerinted is jól sikerült, akkor azt mondom ez az erőfeszítés nekem nagyon megérte! :D
Üdv.: Csaba
Szia.
Nagyon eggyrtértek ezzel a két mondattal:
A vezérlőpanel tápja rendben van? Gondolok itt elsősorban az 1,5 mikros MKP kondira.
Miért is lett eprom tartalom keresve ebbe a gépbe? Mondod hogy a centrifugállást nem hajtja végre csak megforgatja erre arra: Hol van a szivattyú beindulása? Amikor indulna a csavarás meg kell elözze azt a vízkifolyás! Szívatyú és motor felpörgése egyídőben jó tápot igényel!!!
Sok sikert.
Szia Levente!
A vizsgálatra kiemelt eprom megsérült. A tápkondik rendben vannak, viszont hogy a szivattyú indul-e ez jó kérdés?! Köszi a gondolatébresztést !
Sziasztok! :)
A a méretkorláthoz képest a panel két oldaláról egy-egy tűrhető minőségű fotó született, melyet most ehhez a hozzászóláshoz csatoltam!
A kontroller alatti nyomógomb mellől az SMD kivitelű 24C02-es epromot már kiforrasztottam ezért a panelon csak a forrpontjai látszanak.
Üdv.: Csabafi54
Szia Csaba!
Köszi a képeket ! :oke:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Gondolom azért írtál, mert segített neked.
Örömömre szolgál ha így van!
Üdv.: Csaba
Szia Csaba !
Igen , gyüjtöm a panelek képét , mert nálunk is van ilyen panellel gép , csak Saturn a neve.
A képed jó minőségü, ezért nagyon beillík az albumba.
Sajnos nem találtam EEPROM tartalmat , még a Saturnhoz sem.
Üdv! Miki.
Furmany két eprommentése Orion OMU800 1, ill. -2 névvel fent van a Mosógép eprommentések között!
Egyik eprommentése biztos, hogy jó!
Ki lett próbálva,
Üdv.: Csaba
Szia !
OK ! Értem, de Neked akartam keresni, itt az orosz fórumokon is :D
Üdv! Miki.
Én száz százalékra veszem, hogy az eepromnak semmi baja sem volt...tápkondi lesz ott a főbűnös.
Sanyi
Igazad van Sanyi!
Már én is rájöttem hogy eredetileg az epromnak nem volt baja. A tápkondik viszont rendben vannak!
Van-e javaslatod arra, hogy a mosógépből elhozott vezérlőpanelt hogy lehetne áram alá helyezni, hogy a tápegységét vizsgálhassam?
Üdv.: Csaba
Szia Sanyi!
De egyszerübb , az EEPROM csere ..... :jajj:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ne szörnyülködj! :lol: Igaz, hogy az írás nem az erősségem, de a javításokat már évek óta a táp szűrő elektrolit kondenzátorok és a tápegység állapotának vizsgálatával kezdem. És mivel ezen a panelon is ESR mérővel rendben találtam az elko-kat és az 1,5uF/275V-os kondi ESR értéke sem volt nagyobb mint kb. 3ohm, lehetőségem a panel beüzemelésére nem volt, ezért és mivel jó néhányszor találkoztam már tv-ben elmódosult tartalmú, ill. hibás eeprommal, kiolvasás céljából kiforrasztottam az SMD eepromot, csak éppen életemben először nem sérülésmentesen. Most úgy jártam, hogy kiszakadt a táplába az IC-nek. Ezért lett szükségem eprommentésre.
A mosógépnek csak a panelját hozták el hozzám, és mivel elvi rajzom nincs a panelról, pillanatnyilag azt sem tudom, hogyan tovább?! :hmmm:
Üdv. és szép estét mindenkinek: Csaba
ESR oké, de kapacitásra is oké? Ezek előszeretettel "legyengülnek" A nálam levőben is 650n körüli a kapacitása...
Szia Attee!
Megmértem kettő, tudomásom szerint jó állapotú hasonló kivitelű kondit.
Itt van pl. egy 470nF/630V kondi. ESR értéke: 5,5ohm.
Ebből átszámolva a szóban forgó 1,5uF-os kondi ESR értékének 1,72ohnak kellene lenni, ehelyett 3,5ohmot mértem. Ha az ESR értékek ohmos összetevőjét 0 értékűnek veszem, azaz feltételezem azt is, hogy a kivezetések és a fegyverzetek között nem növekedett meg az átmeneti ellenállás, akkor sima arányszámítással az 1,5uF-os kondi valós kapacitása 0,74uF!!! Igazad van! Itt 50% kapacitásvesztésről van szó! :jajj:
Ha tényleg ezen a kondin keresztül kapja a vezérlőpanel tápja az energiát,
akkor jó esélyt látok arra, hogy a kondi cseréjével elhárítottuk a hibát!
Akkor irány az alkatrész szaküzlet!(sajnos ilyen kondim nincs) :pattog:
Tényleg a kondin keresztül kapja az energiát, és tényleg qka, ha a másfeles egy mikro alatt van - ESR ide vagy oda. :-)
Sőt, ha a szkóp felharmonikus zászlót rajzol a lefutási hullámra, az sem érdekes, csak cseréld ki azt a kib... kondit, és hibátlan lesz a vas....
ui.: Megtaláltam a gyurcsánygép paneljét (ALTUS), kottára azonos a tieddel. (igaz, van némi alakatrészhiánya)
Sanyi
Szia Sanyi!
"...ha a szkóp felharmonikus zászlót rajzol a lefutási hullámra..." :beee:
Már megkaptam jó néhányszor, hogy ne tudományoskodjam annyit!
A segítségedet pedig nagyon köszönöm!
Üdv.: Csaba :)
Szia Sanyi!
"Megtaláltam a gyurcsánygép paneljét (ALTUS), kottára azonos a tieddel."
És hun van a kotta ? Legalább a táp részét mutasd meg Csabának .
Akkor ez Beko klón.
Üdv! Miki.
Az hát...törökkínai mindegyik...
A táp is ugyanúgy néz ki...és a kondin kívül más nemigen döglik...de ha nagyon akarod, a hűlt helyét lefotózom szivesen ;-)
Sanyi
Hello!
Ha ez az a hosszukás panel és az egyik nyomogomb melett van az eprom akkor van 2 mentésem is.
Raktem fel kettöt is ide a tanyára.
Szia Furmany! :)
Köszönöm a segítséget! Megtaláltam a két eprommentést, és a holnap estig ha minden összejön, talán már ki is lehet próbálni a gépet.
Üdv.: Csabafi54
Ami tartalmakat feltettem pont ehhez a panelhez valo!
Igen, még egyszer nagyon köszönöm!
Közben itt kerültük egymást a válasszal!
Üdv.: Csabafi54
Hello.
Nem ez a cég, a "hírös" Orion.(A használati fent van náluk../V nélkül).
http://www.orionmarkabolt.hu/letoltesek
Ez meg "csájna":
http://www.orionelec.com.cn/pro_show.asp?bid=183
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Ezek az információk nem segítenek nekem, de azért köszi a hozzászólást!
Üdv.: Csaba
Hello.
Sajnálom, de sejtettem, csak az "egyraklaposság"-ra reagáltam, de azért még előkerülhet ilyen, csak kérdés, hogy mikorra.
Üdv.: uniman
Ez a gép a pár raklapos kategória.Szóval nem igen hiszem hogy valaki kimentette belőle.
Sajnos eddig nincsen a készeletben,szóval a remény,esély kb mint az lottó 5 ös..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia! :)
Bocsi, elkerülte a figyelmemet, hogy még nem válaszoltam a hozzászólásodra!
Sajnos igazad volt! Már azóta indítottam egy újabb topic-ot "MOSÓGÉP ELEKTRONIKA(CI680008 S1M0)" címmel, de úgy látszik nem elterjedt ennek az elektronikának az alkalmazása más mosógépekben. :(
Üdv.: Csaba
Ez úgy működik, hogy alakul egy kft pártucat raklap importra.Egytételben elmérik a multiknak: garancia addig van, míg van cseredarab. Szerviz nulla. Közben a kft jogutód nélkül megszűnik...
Szerinted mekkora az esélyed? Valahol van/volt orion panelem, mert széthullott (szó szerint) a gép, és felhasználtam donornak - de eszembe sem jutott eepromot menteni róla... :-(
De futnak ezek mindenféle név alatt, némi módosításokkal...
Sanyi
Szia Sanyi!
Mint írtad, a háztartási mosógépjavítás az egyik specialitásod.
Mi a véleményed erről a hibáról?
Az eprom cseréje után sem hajlandó a mosógép végigdolgozni a programot, csak a centrifugálásig. Ekkor megforgatja a motort egyik ill. másik irányban is 2-3-szor azután leáll és a programkapcsoló melletti két LED folyamatosan világít, majd újra kezdi a centrifugálás előtti tesztet, amit nem értek, mert a motor teljesen fel van újítva szénkefék original újra lettek cserélve.
Üdv.: Csabafi54
Elvileg motorhibát jelez, (ha jól tudom) de az ezekszerint kizárt...
A vezérlőpanel tápja rendben van? Gondolok itt elsősorban az 1,5 mikros MKP kondira..
Köszönöm Attee!
Szólok a barátomnak, hozza vissza a panelt mégegyszer átvizsgálni!
Üdv.: Csaba
Szia Sanyi!
Csak annyi gyakorlatom van a mosógépek terén, hogy valamikor régen én reparáltam a Hajdú Energomat mosógépünk használata során felmerülő kisebb hibákat. Ezért első pillanatban gondoltam, hogy ez a próbálkozásom nem lesz egy "fáklyás menet". Csak egy barátom kedvéért, (aki ennek a készüléknek a tulajdonosa) fogtam bele az esélyek latolgatása nélkül ebbe a projektbe.
Sajnos be kell látnom, hogy az eprom tartalom, és a típusok ismeretének hiánya miatt nem tudok neki segíteni. :(
Persze ha valaki tudna egy ugyanilyen tudású mosógép típust megnevezni, amelynek van felrakva 24c02-es eprom mentése, és D78F9177A kontroller a vezérlője, akkor még ezzel az eprom mentéssel megpróbálkoznék.
Üdv.: Csaba
Van nálam éppen egy Louis Axton nevű csoda (WFLA800), ez elvileg kábé ugyanaz a gép, ha nem tévedek......Azért egy fotó a panelről jó lenne...
A panelszám elvileg stimmel. Ha kell a mentés, felrakhatom, ennek elvileg csak a soros feszültségejtő kondija döglött meg.
Szia Attee!
Nagyon köszönöm neked is az aktív segítőkészséget!
Valószínűleg nem lesz szükségem már erre az eeprommentésre, de sose lehet tudni, hogy másvalakinek éppen ezzel segítesz!
Üdv.: Csabafi54
