Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam. Jelzem, nem vagyok profi, amatőr vagyok, de jobban még sosem rontottam el semmit, mint amennyire már rossz volt, viszont hajlandó vagyok tanulni!
Szóval adott a fent nevezett mikró, és nem melegít mikrohullámú üzemben. A grill funkciója továbbra is tökéletesen működik. Gyártottam 6db 60 Wattos izzóból sorba kötve egy nagyfesz kondi kisütő szerkezetet. Igaz már 24 órája ki volt húzva a mikró, így fel sem villantak kisütéskor. Miután kisütöttem a kondit, első dolgom a nagyfesz bizti ellenőrzése volt, sem szemmel, sem multiméterrel nincs szakadás. Olvastam a nagyfesz kondi mérését. Nekem nem megy át szakadásba, folyamatosan sípol. Akkor meg is találtam volna a probléma forrását? A magnetront kiszerelve, sem mágnes repedés, sem antenna sérülés/égés nem látszik. A mikrónak egyébként a hangja olyan, mint volt. Tehát nem csak a venti megy, hanem, ha DeFrost-ra rakom, ugye akkor szakaszosan üzemel, és hallani is, ahogy kapcsolgat szépen. Csillámlapot cseréltem, bár azon semmi égésnyom vagy elszíneződés nem volt.
Szóval tanácsokat, tippeket várnék a tőlem sokkal tapasztaltabbaktól, hogy merre tovább? Jelzem ismét, amatőr vagyok, szóval a tipp, vagy magyarázat olyan legyen, hogy sikerüljön megértenem!
Maximális tisztelettel és köszönettel:
DGabee
Megkérném a tisztes tagtársakat, hogy szorítkozzanak a topik témájára. A következő eltévelyedő 30 napra csak nézhet.
Klasszikus kávéfőző, kazán működik, de a szelep el lehet dugulva. Kávé állásban felforr a víz, fűtés lekapcsol, de nedű nem jön. Gőz állásban nyomja a gőzt. Dugulása lehet, milyen módszerrel lehet ezt tisztítani?
Üdv: Jácint
Sziasztok! Egy ismerősöm keresett meg ezzel a készülékkel. Szétszedve a nagyfesz. bizti (5KV-700mA) el van égve. Mi az esélye hogy ennyivel megúszom? Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat előre is kösz.
Tisztelt urak!
Van a fentnevezett kávéfőző gépem (ORION OCCM-4663) kombi.
A problémám pedig az,hogy a gép az eszpresszó kávéfőző résznél a kávé nem jön le.
A pumpa működik ha nem teszek kávét a szűrőbe a vizet átnyomja ha kávét teszek bele akkor nem nyomja át csak morog a pumpa.
Ez a gép 15-bar-al működik a szűrőn csak egy pici lyuk van gondolom ezáltal lesz a nagy nyomás.
Aki már javított ilyen készüléket tudna segíteni tanáccsal mit lehet ilyenkor tenni? Vagy kuka?
Felraktam egy képet a készülékről.
Várom a megtisztelő válaszokat.
