Üdv mindenkinek!
Hoztak egy ilyen TV-t. Azt produkálja, hogy bekapcsolás után fekete képernyő közepén kb 1 mp-ig színes vízszintes csíkok jelennek meg kb 3cm-es sávban, majd letilt a táp.
Ezután főkapcsoló ki-be és a helyzet ugyanaz.
Elvileg 11ak56-4 (v1 090407) az alapja.
A bajom először is az, hogy az elektrotanyáról letöltött 11AK56-4 rajzon, a függIC és környéke nem egyezik meg a panel alkatrészeivel. A panelban gyárilag egy AN15524 van függIC gyanánt melynek 2-es és 4-es lábára a rajz szerint + - 14volt kellene. A rajz szerint STV9379FA kellene, hogy benne legyen. A sortrafó felől jön elvileg mindkettő, de a tráfóról csak a +14V érkezik a bekapcsolt időtartamra.
Egyéb alkatrészek is eltérnek a rajztól, de az alkatrészeken lévő jelzésekkel megegyeznek.
Valaki tud-e megoldást, illetve ehhez a panelhez jó rajzot?
Előre is köszi.
Mlacidb.
Van nálam egy Orion PIF24-DLED TV bekapcsol és csak az Orion logó jelenik meg villog a kék led 40mp-ig és elsötétedik úja indul ezt ismétli.
Külső tápos 12v megkapja 5v rendben.
Érdemes vele bajlódni?
Mi lehet a hibája?
Csaba
Szép napot mindenkinek!
Szerviz belépést keresnék ehez a Vestel 17MB29-2 belsejű dvd-s lcd tv hez.
Előzmény: Csak hang, kép és fény nélkűl. A megvilágítás látszik.
Az eepromot kivettem,megjelent a képernyőn: Program is locked..... felírat.
Üres eeprommal elindúlt,lehet programozni,jól működik csak az AGC túl vezérel.
Azon kellene állítani.
Köszönöm a segítséget.
üdv:Géza
Adott a tárgyban szereplő csoda led tv.
Feszültség ingadozás után jelentkezett a probléma.
A hibajelensége: egy éles kép helyett a négy színre( piros, zöld,sárga,fehér) bontott kép jelenik meg, minden bemeneten és menüben is.
egy kis idő eltelte után ( 1óra) be-be villan az éles kép, de nem marad meg.
Esetleg kijelző hiba ???
Táp panel:Vestel 17IPS60-3
Main Board: Vestel 17MB62-2.5
T-con: A230KPS4LV0
