ORION ST92195 MIF-626
TV - EPROM
411.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION ST-92195 ST92195 MIF626 ST 92195 MIF 626 MIF-626
Orion T2836MTX-S nem kapcsol be készenlétből
Sziasztok! Sajnos a címke hiányzik a hátuljáról, a típust csak valószínűsítem. ST92195C7B1/MIF Be sem próbál kapcsolni készenlétből. 14-es kimeneten (STDBY) nem jelenik meg semekorra impulzus nyomógombra és főkapcsoló kapcsoláskor sem. Tápegységet izzóval terhelve jónak tűnik. Ha a T102-t rövidre zárom, akkor megjelenik az LM kimenetén a 8V és elindul a sora. ST tápfeszültségei megvannak, RESET bemeneten 5V van. I2C buszon órajel és adat is látható. Sajnos EEPROM mentést nem találtam. Lenne esetleg valakinek? Teleírva FF-el sem kapcsol be, eeprom nélkül sem. Mit nézzek még meg? 02TA058N van a nyákon. Azt mondják, PT90A. STV2246H van még a panelen. Mindkét IC-t átforrasztottam, találtam pár EEPROM tartalmat is. Sajnos semelyikkel sem kapcsol be. Próbáltam távval is, igaz csak univerzálissal. A tulajnak nincs hozzá semmilyen. https://drive.google.com/file/d/1gqCDnqDX1LvItwZo1viHpL0piwdUUfrG/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1BksqMPN5KGgpzwwuPyHD1jrzaLibSd3B/view?usp=drivesdk Előre is köszönöm a segítséget. Jani
Orion PT32s Help!
Sziasztok! Nagyon szívok a táppal, zárlatos volt a D305 kettősdióda, csere után se indul a táp, az optó indítaná de halott teljesen , azóta megépítettem de semmi! Minden kondi új. A primer szar az biztos de gyakorlatilag meg van építve! Lehet ez táptrafós?
Orion PT90 sasszi fókusz és G2 gond
Üdv! Egy Profilo Orion, 110 fokos PT90 sasszival kerget az őrület határára. Bekapcsoláskor kioltott kép, a G2 poti tekergetésére a fény megjön, de teljesen fókuszálatlan, halovány. Képcső-foglalat, képcső (66EAK) és sortrafó csere után a hiba maradt. A G2 fesz fénynél sem éri el a 200V-ot, kioltva 90V. A trafóról lejövő 180V, a fűtés és a függ tápfesz értéke jó. Van valami ötletetek, mi okozhatja? Már kínomban dugtam bele egy másik függ eltérítő tokot is, de abban igazán magam sem hittem... Az STV2246 kioltás-lábán a fesz 6,5 és 5,5V között változik. Jani
ORION PLAZMA TV T42V4 SPTX-SB TÁPHIBA
Kedves Tanyalakók! Egy Orion plazma tv javításához szeretnék segítséget kérni. A készülék úgy érkezett hozzám,hogy nem volt stand-by 5 volt. NCP1203 (u501) csere után lett 5 volt és a készülék be is kapcsolt. A tápegység, y, z panelt átkondiztam, mert sok volt az elgyengült, fel robbani készülő kondenzátor. Kondizás után a tápegység hangja is sokkal csendesebb lett. Tápfeszültségeket kimértem, megfelelőek voltak. Va 65 volt Vs 187 volt. 5, 9, 12 volt is rendben. Pár órát járattam és visszaadtam a tulajának. Pár nap múlva újból jött vissza, hogy nem kapcsol be a tv. A hibajelenség a következő. Stand by ok. Bekapcsolás után kattan a relé 5, 6 másodpercig ütemesen villog a led majd visszalép stand by állapotba. Pár próbálkozás után be szokott kapcsolni és utána minden ok. Kb 1 nap mulva már ismét csak próbálkozik az indulással, de nem indul be elsőre. Tapasztaltabb kollégák segítségét szeretném kérni a fent leírt hibajelenséghez, hogy mi lehet még a gond. (Bocsánat a hosszúra sikeredett a leírásért) !! A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
