ORION T2040MJ
TV - EPROM
470.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2040MJ T2040MJ 2040 MJ
Orion tv szervízmenü
Szerbusztok! Tudna-e valaki segíteni abban,hogy egy Orion T2835 STX televízióban függőleges eltérítő IC lett cserélve és állítani kellene a linearitást és függőleges kép pozíciót. Kerestem itt a lapon a szervízmenükben,de nem lett eredménye a keresésnek. Előre is köszönöm a segítséget! József
Orion CTV xxxx?
T. fórumozók. Szükségem lenne egy ORION CTV (pontos tipust nem tudok) Szines modulos 8programos sensoros SAA 1351 táv vevővel szerelt tv rajzára. A táv vevő,és a programváltó rajza érdekelne. Vagy ha valaki ponosan tudná melyik volt ez a tipus. Talán gall,mór? Köszönöm.
Orion COLOR 4288 RC
Tisztelt Kollégák! Ismét feldobom a témát mert úgy gondolom érdekes. Hozták a gépet hogy nem lehet bekapcsolni. Bekapcsoláskor a tápok kimenetén egységesen 3.4 v mérhető a ledek nem világítanak zárlatot nem találtam a sortranyót kivettem hátha trafó de nem az. Itt a Tanyán a COLOR4288 rajzát találtam ami részben egyezik a jelzett készülékkel (pl. táp, kivéve az SMR a pozíciószámok már nem mindig). A tápban mindent rendben találtam. Addig jutottam hogy ha kiemelem az R155-öt ( a 4288 rajz alapján) vagy rövidre zárom a Q517 bázisát és emitterét indul a készülék de csak ha 2-3 másodpercig tartom a rövid zárat ha előbb bontom akkor indul ugyan de leáll. Ha elindult már megy rendesen a feszültségek rendben, hangolni is lehet DE! nem memorizálja a beállításokat. Valószínűleg a két hiba összefügg de rajz nélkül (ez a fokozat már teljesen eltér a 4288 rajztól) nem boldogulok. Szóval segítséget kérek tőletek jó lenne rajz ill. jó tanács Köszönöm előre is. Sziasztok. üdv: Lajos
Orion T2155MTX Chassis PT90-92 képcső csere Litván-->Thomson
Jó estét mindenkinek! A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van. A hiba a következő: A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek. Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép. Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak. Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
