ORION PIF22-DLED LCD tévén nincs fény, vagy hang. (megoldva)
8 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Érdekes hiba jelenséget tapasztalok ennél a csoda masinánál. Bekapcsoláskor megjelenik a logó, utána a kép, de hang nincs. Egy-két perc elteltével eltűnik a háttérvilágítás és ezzel párhuzamosan megjön a hang. Bevallom nem tudom mi okozhat ilyet... valakinek ötlete?
Üdv, Z.
Sikerült a hibát azonosítani, de javítva nem lett. Mivel a készülék belseje korántsem azt takarja ami rá/csomagolásra írva van, inkább azt javasoltam a tulajnak vágja az eladó fejéhez...
zoltan35
zoltan35 picture
Nos nagyobb volt az ijedelem, mint a probléma... (kár volt írnom mielőtt méricskéltem volna)
Hibát a tápegység secunder oldalának kondenzátorai okozták, vagyis azok kapacitás vesztése. 222uf=2uf.
Érdekes a készülék, láttam már néhány "érdekes" konstrukciót, de ez viszi a pálmát.
Persze az inverter kondenzátorai is névleges érékük századrészét tudták, így azokat is cseréltem.
Üdv, Z.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ugye-ugye, már régóta mondogatom, hogy csak azután érdemes kérdezni, miután a készüléket bevizsgáltuk, és nem csak szemrevételezéssel!
Úgy látom, hiába minden, mert egyre terjed a "mi lehet a baja, de a készülék még nincs nálam" típusú topiknyitás.
Ezzel már Te is beálltál ebbe a táborba, de azért mentségedre szolgál, hogy megjavítottad magadtól.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Sajnos igazat kell adjak.. csak a hibajelenség ismeretlen volt számomra, ilyennel még "LED"-es készüléknél nem találkoztam. Persze nem ilyen egyszerű a helyzet mint kiderült. Már működik a készülék, de a tápegység és inverter "forr". Amennyire megtudtam mérni 90-110C fok körül üzemel. Most reggel egyből feltűnt az ami felett este átsiklottam. Hány darab ccfl cső kell egy ledes készülékbe??? :hmmm: a válasz: NÉGY.
Hirtelen tegnap, a kondenzátorok cseréjénél fel sem fogtam, hogy épp egy megszokott inverterrel van dolgom ledes készülékben. Igaz ez a forgalmazónak sem tűnt fel, gondolom a gyártó tudta mit rak össze...
Most kereshetek bele másik invertert, mert a csövek jók. Kissé alul méretezett itt minden...
Üdv, Z.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt lecseréled, cseréld ki a két kék kerámia kondit is a kimeneteken,+ alapos tisztítás.(hátha)
Gondolom, az elkókat már cserélted.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak nem nyughatsz!
Gratulálok!
Isten éltessen, így előre is.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!
Es eddig hogy mukodott? Vagy most volt tuningolva ,mielott hozzad kerult,es utanna mar nem indult?
zoltan35
zoltan35 picture
Ez bizony gyárilag ilyen.. láthatólag nem volt még szétszedve. Bő egy éves készülék és állítólag alig használták, mégis olyan mint ami 24/7-ben üzemelt volna.
Javaslom is a tulajnak, hogy vigye oda vissza ahol vette, de akár az ORION (mint forgalmazó) felelőssége is felmerül. Ez már tényleg po..tlanság, LED tévéként árulni.
Igaz valóban van benne egy led a készenlét kijelzéséhez. :jajj:
Üdv,Z.
