Az volna a gondom hogy a CP24 pozicióban lévő kondi a gépben 680pf mkp kondi.de a rajzon 220pf szerepel. Volt már túrva a gép ezért kérdezném a tapasztaltabbakat.Továbbá zárlatos volt az ip01, qp02, dp18, cp66 felpuffadt. cseréltem őket, továbbá a qp13 mcr-t, a zp01 TL431-et, az optókat, qp11, dp09 dp07.Bár az utóbbi 3 mérve jó volt.Ellenállások kondik átnézve
Mit nézzek még meg hogy ne legyen meglepi? Előre is köszi.Üdv.Jenő.
Hello
Segitene valaki egy Orrion P2820st tv eseteben a TDA9353 20-as labnal a kimeno fesz. ertekevel. Nekem 0.14 V korul van es az EW drive nem mukodik megfeleloen, tul nagy a oldalkepkiterjedes es korekciohibas. Az alkatreszeket atneztem es helyettesitettem is, semmi eredmeny. A serviz menuben az allitas nem kielegito.
Elore koszonom.
Lehet hogy furcsa a kérdés de nem értem. Nincs távja és taníthatóval egyel se hajlandó működni semmi, habár van egy amivel egy-két funkció elérhető. Ez egy RC Univers27 de ezzel is csak akkor amikor az aut keresés végigment amikor nem talál semmit, a végén bejön a hangolás menü de onnan sehova . A taszton betudom állítani az adókat de memózni sehogy se.
A Lidl-s táv semmit se csinál.
Olyan a tv mintha ki lenne pucolva, végig lapozva a csatornákat mindenhol egyenletes hangya.
Lehet hogy a tv beteg, mert ezzel a távval még eddig mindig elértem azt hogy ki-be netán hang és prg váltás. Ez lenne a távja, de mit tud ez amit én nem. :)
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=IRC81309&CRFSelect=normal&maxRows=25&submit=KERES%C9S
József.
A címbeli készülék az alábbiakat produkálja:
Fény van, kép-hang nincs. Folyamatosan váltja a csatornákat, ezt a tuner lábain váltakozó sávváltó és hangolófeszültség ütemes változásból, ill. a néha bevillanó változó csatornák képéből érzékelem. OSD ilyenkor nem látszik. A menü gomb nyomvatartásával, megjelenik a felhasználói menü, de az is folyamatosan ütemesen lép tovább. Tápfeszek rendben lévőnek tünnek. Taszt lehúzva, Processor key A ill. key B láb a levegőben esetén is változatlan a jelenség. A proci SDA5553 A019, jungle: M61208FP B. SDA, SCL folyamatosan dolgozik, eeprom csere nem segített. Gyanítom a procit, de ha valaki találkozott a jelenséggel, tanácsát szívesen meghallgatom.
sm itt elérhető:
http://elektrotanya.com/orion_t2128.rar/download.html
