ORION 28BDF 1
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 28BDF 28 BDF
Orion T2155mtx-s (HUN) tv-nek nincs hangja,megoldva!!
hi. a fenti tv-vel küzdök... nincsen hangja se tunerról se av-ról. a végfoka (tfa9842) jónak tűnik, a bemeneteket megérintve zugnak.. a volume jelet megkapja-az ic adatlapjából látszik hogy 1,5 és 5 v között kell szabályoznia. én most 3,2v-ot mértem kb közepes hangerőn, de szabályozva-változik a feszültség. a rajzát nézve semmi más nincsen a jel utjában mint a tda 11126 proci. szokott ez ilyeneket tenni????? esetleg egy memo csere megoldhatná a problémát vagy csak a proci csere??? üdv: egon
ORION LCD PT26S Chassis: PROFILO TELRA 05TA059A Táp javítás után nem kezelhető.
Üdv. Mindenkinek. Ehhez a készülékhez keresek eprom tartalmat. Tápot javítottam benne. Bekapcsol a kép is bejön de a kezelőről nem csinál semmit, meg gondolja magát kikapcsol majd újra bekapcsol hangyafoci van rajta. Gondolom elszállt a memóriatartalom. üdv.
Orion LCD T32-D 10 perc után hang elmegy
Sziasztok. Kollégám küzd egy ilyen jószággal. A gondja, hogy 10 percig minden oké aztán elmegy a hang és nem is jön vissza, csak ha kikapcsolja és újra vissza. Már mindent megnézett amihez hozzáfért, azt mondja annyira össze van tömörítve a panel alig fér hozzá a dolgokhoz. Rutinos rókáról van szó, de most tanácstalan. Hátha van ennek valami típus hibája, és valaki belefutott már. elektroonline-non találtam ezzel a hibával valakit aki küzdött ott a "MSP3410 smd ic tápja lecsökkent 4,3v-ra, ugyanakkor a tápcsatin megvolt az 5v. Átkötöttem és jó lett!" Most nézetem vele ezt a csatlakozó gondot, habár azt mondja azon már egyszer túl volt előre is köszi a válaszokat
ORION T 2916 STX-S nincs hang
Sziasztok! Teljesen jó kép van ,de a hang nem működik. Nem találtam pupos kondikat, kontakt hibákat és szerviz manuált sem ezen az oldalon hozzá. Köszi a segítséget!
