ORION P1440MTS
TV - EPROM
291.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION P-1440MTS P1440MTS 1440 MTS
Orion PT32s Help!
Sziasztok! Nagyon szívok a táppal, zárlatos volt a D305 kettősdióda, csere után se indul a táp, az optó indítaná de halott teljesen , azóta megépítettem de semmi! Minden kondi új. A primer szar az biztos de gyakorlatilag meg van építve! Lehet ez táptrafós?
Orion TV2070MJ nem indul
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. STBY van, az Usys megvan, de indtátisnál nem csinál semmit. Van a sec-ben egy Q504 tranyo, az nem hajlandó nyitni. Q504,503,502 jó, de az 502-t vezérlő 103V POWER az nincs. Egyáltalán ez honnan jön? Itt a rajza: http://elektrotanya.com/orion_tv1470mtx_tv2070mtx.rar/download.html Köszi.
Orion-BU 808DFI. csere után. csatorna váltásnál sípol a nagyfesz...
üdv! Orion-BU 808DFI. csere után. csatorna váltásnál sípol a nagyfesz,és összeugrik a sorméret,ilyen dupla képpé vált,és sípol hangosan a nagyfesz. De van hogy rendesen vált csatornát,és minden rendben,és akkor szépen müködik minden. De egy másik váltásnál pl,ugyanugy sípil,és ugrik a kép. Kontakthiba nincsen. Bu808DFI-t meg 10 mikrót cseréltem benne,szokás szerint. vmi tipp?? üdv. sparco
Orion T2836MTX-S PT90 SMRT sorvégtranzisztor cserélve, de eléggé melegszik.(MEGOLDVA)
Sziasztok! Tegnapi nap folyamán kézbe vettem ezt a TV-t Mérések során a sorvég tranzisztorra drót üzemi állapotot vett fel. A sormeghajtásban a 680nf, 10nF,470nF illetve 2nF2KV kondenzátorokat, mérés nélkül cseréltem. Mivel eredeti tranzisztorom nem volt itthon így annak helyére beraktam egy BU2520DX típust ami kicsit izmosabb. A gondom az vele hogy eléggé melegszik 10-15 perc járatás után, nem tűzforró de szerintem nagyon melegedik. S így nem szeretném kiadni. Hol hibáztam? Ha valaki tud segíteni kérem tegye meg! UPDATE: 13 óra üzemet folyamatosan kibírt, ezt én így megoldottnak tekintem. Üdvözlettel Istvan78
