A címben szereplő 22"-os lcd nem reagál sem távra, sem tasztra, csak a "nincs jel" van a kijelzőn. 17MB82-1A van benne, táp 17IPS61-2, kijelző M215HGE-L21. Mentést keresek hozzá.
Tisztelt Kollégák!
Kérnék egy kis segítséget.
Grundig-Beko belű XDK190-06 talán K5-ös sasszi.
Képcső: A66EHJ13X38
E masina párna-torzítás hibával került hozzám.
Raszter áramkörben hibás alkatrészt nem találtam.
Találtam szerviz menü belépést Menü-9301 működik is a geometria
állítható bár kissé mintha "pumpálna"a kép/lehet mégis van rossz
alkatrész).
Elmenteni nem tudom az új beállításokat.
Nincs valakinek opciós táblázata, ne'adj isten eeprom mentése?
Üdv,kovácsa
ui.: Na puff neki, valamit elnyomtam most az UHF zajos VHF-en egy
pillanatra bejön ,majd eltűnik a kép teljesen.Azt hiszem iszok egy
fröccsöt....
A masina sorkimenős volt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, e nélkül nehezebb lett volna.
Első kérésem lesz ez :-).
Orion tv bekapcsolás után amint megjön a kép azonnal leáll készenlétre.
Az EW tekercs izzik benne, de nem találtam benne semmi hibát.
Sor és raszter körben az impulzus kondikat kivettem átmértem azok jók.
Rajzot vagy infót szeretnék.
Ami rajzot találtam róla az nem pont ehhez való, mert abban IC-s raszter van, ebben pedig tranyós, és más a 200V video tápfesz része is.
Előre is köszi a segitséget.
Gábor
A címben említett TV nem hangolásnál nem talál csatornát. SCART-ról működik, TUNER-ról nem. A TUNER típusa: QINGJIA AFTO 5105G
Üzem közben Az 7. lábon +4,85V-ot mérek, A 9. lábon 22V-ot. Kiforrasztottam a tunert, ebben az esetben a 7. lábon a feszültség változatlan, a 9. lábon viszont a +33v megjelent. Valószínű a tuner beterhel?
A hibajelenséget a tuner belsejében lévő kontakthibák okozták.
