ORION ST240 TUNER
1.4 MB
Looking for similar orion manual?
    ORION ST-240 ST240 TUNER ST 240
Orion SE260 - sustorgás/dübörgés bekapcsolás után [megoldva]
Sajnos az erősítőm pár napja nem müködik hibátlanul.
Mikor bekapcsolom akkor ugyebár a védelem megakadályozza a hangszorók koppanását.
Véleményem szerint a védelem müködik, hallom a relék kattanását bekapcsolásnál és hangszoro 1/2 váltásakor, LED is világit. De ahogy kikapcsol a védelem még valami tranziensek vannak es kemény dübörgő / sustorgás van még pár mp-ig a hangszorón. (Függetlenül a bemenet / hangerő választástol)
Első körben a C3602 / C3603 kondikra kondolok, de csak egy tipp.
A probléma akkor jelentkezik amkor több napig ki van kapcsolva.
/Ha valaki leirná, hogy müködik a védelem, megköszönném./
Orion SE 1025 tuner FM frekvenciamérő hiba /89,3 Mhz/ MEGOLDVA
Segítség kellene az Orion SE1025 javításában, mert az internetet böngészve,- rajz után kutattam- olvastam a tuner típushibájáról, mégpedig, hogy egy idő után az FM frekvencia átvált 89,3-re . Nekem ugyanez a gondom. Több megoldást is írnak, éspedig: szedd szét a kijelzőből kijövő kábeleket, cseréd ki a szovjet gyártmányú osztót, ami beszerezhetetlen, vagy tegyél rá hűtőbordát  és egy darabig lesz jó, alakítsd át az osztót ismert félvezetőre stb.
Szeretném elkerülni a  felesleges munkát, gondoltam azt, hogy valaki megoldotta ezt és tudna segíteni .
Kösz hidy
Orion HS 500 hangszóró helyettesítés
Saját hangfalak.
Orion HS500 :LA1221 4ohm (31cm)
Az elöregedett(kikeményedett) vászon szél elhuzza a tekercset a központból és előbb utóbb a tekercs megbomlik surlódni fog.
A kérdésem:
Lehet e kapni az eredeti paramétereivel megegyező helyettesítőt.?
Esetleg bontott kivitel is szóba jöhet.
Természetesen egy jó javítóműhelynek az elérhetőségét is megköszönném.
Köszi.
ORION ORISTER SE 1015
Szereztem 1 ORION ORISTER SE 1015-ös erősítőt,és kellene az egéx kapcsolási rajz! Kérlek segítsetek! Köszi Adam Smith
