Szervusztok!
Szeretnék segítséget kérni. Van egy címben említett tv ami bekapcsolás után pár óra múlva indul el.
A stby led világít bekapcsoláskor kéken de nem ad képet illetve hangot. Szoftverfrissítés megoldaná a problémát? Olyan mint ha lassan indulna el a szoftvere.
A led háttérvilágításra ilyenkor 23V mérhető, elindulás után 77V+. Stabon 12V, 5V illetve 3.3V is megvan.
Panel:HK-T.SP9202P63
Ha firmwert kell frissíteni hogyan tudom megtenni? Esetleg új flash memória kell bele?
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Gábor.
Üdv! Adott egy villám-járt kínai Orion, nevesítve a 320R17RDL, TP.MS3463S.PB801 sasszival. Döglött a primer oldalon a SOT23-6 tokos tápvezérlő. A felirat rajta Pyt 30R. Van valami infó, mi a pontosa típusa, mit lehetne a helyére dugni? Lepróbáltam labortápról, amúgy minden más megúszta. Üdv! Jani
Dénes Tibi segítségével megoldva:LD7530A a tok típusa.
Már csak rendelni kéne valahonnan....
Vagy valami kiváltó típus...
Üdv. Mindenkinek.
Megtalált egy Kínai bélésű Orionnal (STRG5653, M61208..) amin nem indul a sor vagyis indításkor a power on vonal vissza áll stby-ba , de ere a rövid időre sem látok sor vezérlést és u.a a helyzet sor tanzisztor nélkül is égővel . A táp égővel jó (112V) ha az optó diódán ráerőszakolok egy on állapottot.. Azt mondják hogy vihar előtt áramtalanították és után a nem akart bekapcsolni , és ez nekem mindjárt elkó hibára emlékeztetet , de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ?
A címbe írd be az IC készletet, hogy kereshető legyen!
Kalex
A segítségeteket szeretném kérni a fent egy Orion LCD T32-D típusú készülék javításával kapcsolatban. A készüléken a standby led villog, de semmi egyebet nem csinál. A készüléket kinyitva hallottam, hogy a táp nyüszít. Arról lehúztam a háttérvilágítás inverterét és az alaplapot, de ugyan úgy nyüszít.
A készülékben egy 17PW25-4 V1 tápegység van. Úgy nézem a feszültségek nagyjából megvannak, de azokon nagyon nagy a zaj, néha a fél jelnagyságot is eléri.
Kondikat mértem, azok jók.
A táp primer körében a FAN7529 PFC IC-t nézegettem a fórumon leírt módon mértem a referencia lábán a feszültséget, ami 2,45V. A hálózati elkón 400V helyett csak 347V-ot mérek.
Arra gondolok, azért nyüszít, mert nincs meg a 400V és nem tud rendesen megindulni. Próbáltam a referencia lábon az ellenállásokkal játszani, de akkor vagy már nem is nyüszít, vagy a referencia lábon 0-2 V között ugrál a feszültség.
Sajnos semmi ötletem nincs, hogy mit nézzek meg, legyen szíves valaki adjon tanácsot.
A fórumon fellelt táprajz nem teljesen azonos, de azért el tudok rajta menni.
Ha valakinek ötlete van, mit nézzek, mérjek, legyen szíves adjon tanácsot.
Üdv: Robi
