Az volna a gondom hogy a CP24 pozicióban lévő kondi a gépben 680pf mkp kondi.de a rajzon 220pf szerepel. Volt már túrva a gép ezért kérdezném a tapasztaltabbakat.Továbbá zárlatos volt az ip01, qp02, dp18, cp66 felpuffadt. cseréltem őket, továbbá a qp13 mcr-t, a zp01 TL431-et, az optókat, qp11, dp09 dp07.Bár az utóbbi 3 mérve jó volt.Ellenállások kondik átnézve
Mit nézzek még meg hogy ne legyen meglepi? Előre is köszi.Üdv.Jenő.
Tisztelt Urak!
Elsősorban a DIGI szolgáltatónál lévők segítségét kérném. Három hete vettem egy ORION márkájú TV-t. Tegnapig probléma nélkül működött, de tegnap óta furcsa hiba van vele: Időnként a kép kimerevedik pár tized másodpercre, majd gyorsan igyekszik behozni a lemaradást (mintha gyorstekercselés lenne egy video magnón) és folytatódik az adás. Ez kb. olyan, mint amikor a számítógépen nézel valami filmet és közben valami HDD-re írás, vagy egyéb dolog megakasztja a folyamatot, leterheli a gépet és szakadozik a kép (érthetően írtam le a problémát?).
Nem vagyok biztos a dolgomban, ezért kérdezek, ezért tettem kérdőjelet a fórumtéma címébe. Ez TV készülék hiba (RAM vagy egyéb alkatrész), vagy esetleg a DIGI szolgáltatónál lehet valami gond? (Több csatornán is tapasztaltam a hibát.)
Ha TV hiba, mit lehet tenni? A szervizes bekapcsolja, 5 perc alatt nem jön ki a hiba és visszaküldi, hogy jó. Vagy?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Egy mentést ,vagy egy jó firmware-t keresnék 17MB62-1 LG tuner LG kijelzőhöz.
Köszi.
Az oldalon található mentések nem jók,részben jók hozzá..
Bekapcsoláskor röviden feláll a táp, majd leáll. Ha lehúzom a PL803 (17MB22-2 panere megy) csatlakozót, akkor jár a táp. Mi okozhat ilyen hibát?
Előre is kösz a segítséget.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A PFC volt hibás, IC cserével megoldódott.
Már csak gyerekzárat kell feloldanom. :)
Boldog újévet mindenkinek!
