ORION T2145MTX CHASSIS PT92-V2.07 OPCIO-ADJUSTMENT
TV - OTHER
Type: (XLS)
17.0 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2145MTX CHASSIS T2145MTX PT92V2.07 2145 MTX PT 92 07 PT92 V2.07 OPCIO ADJUSTMENT PT92-V2.07
Orion 28ddb tv71200 típushoz szervíz menü kódot keresek
Sziasztok! Befutott hozzám egy 100hz-es orion,ami mostanra már kész is lett,de a képméret még kicsit nem stimmel,ezen szeretnék állítani,de sajnos nem tudom a szervízmenü belépési kódját,mert szerintem kódszámokkal kell.Próbáltam leírást keresni eme csoda készülékhez,de sehol nem találtam.Valami német piacon gyártott kütyü lehet. A tévé típusa 28ddb tv71200 Köszi mindenkinek! Johny "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A moderátori beírást ne töröld ki!
orion T1445 megjavult.
Szevasztok! Sikerült megoldanom a problémát, már nem volt türelmem tovább keresgélni, megoldottam úgy hogy, a c827 és R830 közé föld felé egy 1nF kerámiakondit kötöttem , "mintha ott lenne a szkópzsinór". Így már stabil a táp készenlétben is, működés közben sincs probléma. Nem hinném hogy, a későbbiekben ez gondot okozna. Teszteltem a TV-t 2-3 óra járatással, probléma nélkül. A hozzászólásokat és a leírást köszönöm, bár ez a táp ncp1207 ic-vel épül fel, de talán nincs sok külömbség.
Orion PT90 sassy antennáról tökéletes AV -n szétesik a kép -Megoldva
Sziasztok! A fent említett hibával gyűlt meg a bajom. Kitörték az euroscartot,pótoltam ,75ohm 1 mikro ok,utánna már csak az STV2248-at látom. Lehet,hogy az a hunyó? ÜDV pluto63
Orion T2975SPTX(pt200) képtartalom
Hali. Meggyűlt a bajom eme készülékkel. Eltérítő tekercs zárlatos volt,találtam egyet amivel helyettesíthető,viszont,gondolom egy másik hiba miatt 2-3 perc üzem után eltűnik a képtartalom. Kikapcs bekapcs és ismét pár másodpercig üzemel,majd eltűnik a kép. Amikor eltűnik akkor a sor a függ és a fűtés is megy,kép és osd neincs.Katódokon 190v megvan. lefujnám kalt spray-vel,de kifogyott,addíg míg pótolom valami ötlet nem lenne? thx
