ORION T2155 MTXS CHANGHONG TDA11126
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2155 CHANGHONG TDA-11126 T2155 MTXS TDA11126 2155 TDA 11126
Orion T2835 STX Szilver képgeometria probléma
Szervusztok szép estét! Néhány ötletet, jó tanácsot szeretnék kérni! A készülék :T2835 STX Szilver!A következő állapotba került hozzám!! aa sorvégtranzisztor szakadt, a kollektor föld közé kötött kondik teljesen leégve! A DD04 zárlatos, ezeket ki cseréltem,továbbá a DD03, a cd06,04,05,cd10- es kondikat! eközben egy két sorvég tranzisztort meg evett!! de végülis el indúlt. kezdetben alacsonyabb volt a táp 140-141volt. A az stv9306 tápja is csak 22volt. majd később minden beavatkozás nélkül helyre állt illetve két voltal még magasabb is lett.Üzemelni üzemel, de a képeltérítés kicsi. a függőleges 2-3centivel, a vizszintes 3-4 centivel, ezentúl még ott a kispárna jelenség!! Ha valaki tud ötletet mert én ki fogytam! Köszi előre is!!
Orion TV 11ak53-1
Szükségem lenne egy digit panelre a fent nevezett tv-be,Orion T2950 STX-S-FLAT. Akár használt bontott is jöhet. Esetleg beszerzési lehetőség mert sininél nincs, hqnál úgyszintén. Előre is köszönöm
Orion T32-DLED Flash tartalom keresése
Üdv mindenkinek!
A címben említett tv-hez keresek flash tartalmat.Ami itt fent van a tanyán azzal nem jók a színek.
Orion T32-DLED
Panel:HK-T.SP9202P63
Kijelző:LQ0DZC0123-12V
Flash:GD25Q32
ORION LCD PT37S (17PW20 v2) csak egy rövid időre indul el!
Bekapcsoláskor röviden feláll a táp, majd leáll. Ha lehúzom a PL803 (17MB22-2 panere megy) csatlakozót, akkor jár a táp. Mi okozhat ilyen hibát? Előre is kösz a segítséget. Mindenkinek köszönöm a segítséget! A PFC volt hibás, IC cserével megoldódott. Már csak gyerekzárat kell feloldanom. :) Boldog újévet mindenkinek!
