ORION T32-DLED VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION T-32DLED VGA T32DLED 32 DLED T32 T32-DLED
Orion T32 DLED Firmware.t keresek
Üdv Kollégák egy Orion T32DLED tv.én szeretnék frissíteni,elég lassú a csatorna váltás valamint a távról is ugyan ezt csinálja így arra gondoltam a frissítése megoldás lenne,erre a gondra de nem találok sehol ehhez kérnék segítséget .köszönöm!
Orion T2835S CH: PT90 hidegen bekapcsolható, ismételten nem lehet bekapcsolni.[MEGOLDVA]
Sziasztok! Hoztak ma egy Tv-t, tuner antenna csatlakozó hibával. Amit meg is javítottam. De van a tv-nek egy másik hibája, még pedig az hogy amikor ismét be kapcsolom nem indul, illetve ha be is indul kb 10-15 perc es leáll. Van amikor 10-10 cm kép mérettel indul de akkor azonnal le is áll. Amint lesz további információ megírom. Üdv István!
ORION 42OR21UHDS RAM hiba?
Tisztelt Urak!
Elsősorban a DIGI szolgáltatónál lévők segítségét kérném. Három hete vettem egy ORION márkájú TV-t. Tegnapig probléma nélkül működött, de tegnap óta furcsa hiba van vele: Időnként a kép kimerevedik pár tized másodpercre, majd gyorsan igyekszik behozni a lemaradást (mintha gyorstekercselés lenne egy video magnón) és folytatódik az adás. Ez kb. olyan, mint amikor a számítógépen nézel valami filmet és közben valami HDD-re írás, vagy egyéb dolog megakasztja a folyamatot, leterheli a gépet és szakadozik a kép (érthetően írtam le a problémát?).
Nem vagyok biztos a dolgomban, ezért kérdezek, ezért tettem kérdőjelet a fórumtéma címébe. Ez TV készülék hiba (RAM vagy egyéb alkatrész), vagy esetleg a DIGI szolgáltatónál lehet valami gond? (Több csatornán is tapasztaltam a hibát.)
Ha TV hiba, mit lehet tenni? A szervizes bekapcsolja, 5 perc alatt nem jön ki a hiba és visszaküldi, hogy jó. Vagy?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Orion Lcd kijelző keresés. (T)
Sziasztok! Orion TV 82332 masinához keresnék kijelzőt. A tipusa:AX080B058G 32" a kicsike.Válaszotokat előre is köszi. Üdv! Jenő.
