Ennek a tv-nek nincs sormeghajtása.
A tápok jók,STV 2246 csere- nem ad ki sor jelet.
Valami ötletetek. ha van ,köszi .
Laci
      2011, August 31 - 14:40
    #1
Laci
Az STV 49-es lábra (LFB/SSC) megy egy 2,2K, lehet az szakadt, vagy a 48 Hout és a sormeghajtó tranzisztor bázis között is egy 2,2K ami leht szakadt.
Üdv, Szigedi, Telemester.
Leírhatnád a konkrét típust is, mert ebből, amit eddig tudunk, nem derül ki a képcső mérete, és így az sem, hogy melyik IC a függőleges végfoka.
Fülesmester
Kedves Füles mester!
Köszonöm a válaszodat.A pontos tipus T2025 MTX-S A panel PT90 je.
A tápok terhelve is jók.
A leírásodban említett visszacsatolóág renben.
Azonban aszerint kikötött sorvég trnzisztor kollektornál sem lehetne meghajtást mérni?
Köszi Laci
Igen, így van.
Induláskor (mikor megkapja a 8V-os tápfeszültséget) a dzsungel IC HOUT portján keletkezik egy fölfutó él, amire a rendelkezésre álló 300-400ms időrésben válasz HFB impulzusnak kell érkezni a sorvégfokból a 49-es lábra.
Ha ez az impulzus időben megérkezik, megfelelő az amplitudója, és nincs nagy második harmonikus komponense, akkor elindul a sormeghajtó négyszögjel.
Ha az előbbi feltételek bármelyike nem teljesül, a négyszögjel a HOUT porton már ki sem jön, mert azonnal letiltásra kerül.
Mindebből következik, hogy kikötött sortranzisztor esetén a HOUT porton csak a bekapcsolási fölfutó él indikálható, négyszögjel pedig nem.
Fülesmester
