ORION TV2070MJ 24C04
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION TV-2070MJ TV2070MJ 24C04 TV 2070 MJ 24 04
Orion T2835STX-S, PT90 proci elhalálozott
Üdv! Egy Orion T2835stx-s, PT90 sasszis gépbe keresek ST92195C7B1/ PFT procit, akár bontásból is. Köszi! Jani
ORION T19-DLED, T.EME380.61 hez eeprom vagy firmware tartalmat keresnék.
Sziasztok! Keresném a fenti tartalmak valamelyikét LOGO hiba miatt. Köszönöm előre is, üdv, Feri.
Orion T2150 STX
SZIASZTOK! A sasszi:11ak30 sík képcsöve/Thomson/ Proc :ST92195C7B1/MSI Eeprom tartalmat szeretnék ebbe a tv-be. Az itt felrakottak nagy részét már kipróbáltam, de nem lettek jók/tökéletesek/. Az eredeti hiba: nem lehet programozni. A szerviz módjába sem enged belépni : MENÜ 4725. ÜRESET BELETÉVE NINCS szerviz mód. Hogyan lehetne ezt áthidalni? Köszönettel: Vasmacska
ORION 39SA21RDL HD SMART LED TV Usb frissítés
Hello! Van ez a fenti android tv ami nem töltött be. Alaplap 13at204v1.0. LCD 390TA2A 2W. Sajnos ehhez a orion típushoz nem találtam usb szoftver frissítést. Ezt találtam: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/seleco_tv20320hda9_smart_shassi_main_board_13at204v1_0/335-1-0-141476 Fel is ment szépen a tv-re, de nem ehhez a kijelzőhöz van és nem jó a kép, és még fejen is áll. Szervizmenübe belépve mindent be lehet állítani a panel menü alatt, tökéletes a kép és minden más is jól működik. Akkor ért meglepetés mikor kikapcsoltam és visszakapcsolás után visszaállt a rossz fejjel lefelé kép. Nem tudom memorizálni a szervizmenü beállítást. Többféle android tv-t frissítettem már ugyan ez volt a szerviz menüje és azok megjegyezték a beállítást. Itt akkor mi lehet a gond? Esetleg valakinek ehhez a típushoz való frissítése? Köszi!
