ORION TV2070MTX-OK
TV - EPROM
423.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION TV 2070 MTXOK TV2070MTX OK
ORION T32-DLED flash tartalmat keresek, eredetin néha 1h múlva van kép - megoldva
ORION T32-DLED flash tartalmat keresek, mert eredetivel nagyon sokára akár 1h-ra van kép, addig a készenléti kékre váltáson kívül semmire nem reagál amíg legalább az Orion logó nem jelenik meg.
Kijelző: LQ0DZC0123-12V, main:HK-T.SP9202P63.
Itt találtam orion_lcd_dump_cv9202h_a.bin tartalmat W25Q32V-re töltve, amivel képileg jól működik, de a tasztatúra bekapcsolási gombján kívül mind más funkcíót cserélt (CH + ill -; Menü; Vol + ill. - és Input), (saját távirányítójára nem reagál) még ez sem nagy probléma, hanem az hogy 3 közül egyik HDMI-n sem sincs kép és hang sem. Hyudai TV kóddal néhány funkció feliratától eltérő működik (pl. Home gomb a ki-és bekapcsoló).
Eredetiből valami kiolvasható (szerintem sérült tartalom, mert pár helyen a Total Commander szerint van egyezés is), de hasonlóan az eredeti módon nem indul ha W25Q32V-be beletöltöm. A több forrasztás miatt a NYÁK már viseltessé vált. TV-ben CH341A programozó szerintem nem működne.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
orion ch8500
Üdv. mindenkinek .Eredeti hiba az volt hogy drót lett a sor tranzisztor kollektorán a dupla dióda meg megszakadt egy 2,2 ohm ellenállás a képeltérítő ic O/W kőrében . Csere után működik jó a kép , de két nap múlva hozzák vissza hogy mikor kikapcsolják távval pittyeg . Na én ezt már nem halom (talán ahogy öregszik az ember úgy süketül) , de azért mérni még tudok és készenlétibe a tápok 0,1-0.2 V ugrálnak a pittyegés ritmusába. A bekapcsolt készülékből már nem hallatszik , de akkor meg a táp trafóról érdekes alakú jel jut a diódákra ( csatolt kép) gondolom ez nem ép jó . Prim. sec. elkók cserélve , a táp fet saource kőrébe soros dióda meg kondenzátor cserélve , de a hiba maradt.
ORION PIF39-DLED (TP.SIS231.P83) Tápegység hiba.
A fenti tv TP.SIS231.P83 lapjának rajzát keresem, amin értékek is vannak. Amit találtam, azon csak pozíciószámok vannak. A P85-ös itt is fent van, szintén csak pozíciószámokkal. Szétégett a táprészben egy csomó ellenállat.
Vagy ha valakinél fekszik egy ilyen, egy jó minőségű kép is megtenné a FET hűtőbordája alatti részről.
Előre is köszi!
Üdv: Tomi
Orion T2835 STX YCR PT90 bekapcsoláskor képernyő kifehéredik, majd letilt. STV5112 hiba - mennyire melegedhet?
Kedves Mesterek! Hozzám került a fenti készülék. Indításkor fehéren világító képpel indít, visszafutási csíkok megjelennek, majd pár másodperc után letilt a készülék. Ez lehet az STV IC a képcsövön, vagy más felé induljak el? Ilyennel még nem találkoztam. Még annyi, hogy SCREEN potit letekerve nem tilt le, de a visszafutáss megmarad. Köszönöm: Jácint
